  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Wandeln von V4 nach V5R12SP6
Autor Thema:  Wandeln von V4 nach V5R12SP6 (7441 mal gelesen)
cevk
Entwicklung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von cevk an!   Senden Sie eine Private Message an cevk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cevk
erstellt am: 14. Mrz. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim wandeln von V4 Daten treten bei uns in V5R12SP6 Probleme auf.
Wir halten folgende Reihenfoge ein:
V4-Model in V5 öffnen - Baum soweit auseinanderdröseln bis wir nur noch das einzelne Solid selektieren können. - Solid selektieren und rechte Maustaste copy. - In ein Leerpart von V5 wechseln - mit paste special - as result einfügen.
In R12SP4 (DC) geht es problemlos und in R12SP6 (BMW) popt die Fehlermeldung: Command interrupted auf (siehe angehängtes Bild).
Hat jemand 'ne Ahnung woran das liegen könnte?
Liegt bestimmt an irgend einer Einstellung in den Tools Options, wer kann mir helfen ?
Grüße aus dem Schwarzwald
Viktor
Tobias20
Sehen Sie sich das Profil von Tobias20 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias20
Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Viktor!
Probiers doch mal mit dem Tool "Migrate V4 to V5".
Zu finden unter Tools - Utility - Migrate V4 to V5.
Ich kenn mich dabei leider nicht so gut aus, aber ihr braucht eure Dateien nicht auseinander zu broeseln, sondern ihr koennt damit das ganze model in ein CatPart umwandeln. Einziges Problem: Man muss bei den Lizenzen etwas aufpassen.
Hoffe ich konnte helfen und viel Erfolg beim ausprobieren
Gruss Tobi
Placebo Domingo
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Placebo Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo Domingo
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kann Tobias nur beipflichten. Der Migration Batch arbeitet recht problemlos. Ich arbeite momentan mit V5R12 SP5.
Falls Lizenzprobleme auftreten, starte das Migration Tool aus der Windows Ausführen Zeile. cnext -batch -e cat4tov5migration
Marc
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem beim Batch-Tool ist, dass Solids nicht in editierbare Parts sondern in Volumes umgewandelt werden.
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
hmmm... ich denke Du kannst das einstellen in den Optionen des Tools ob Du as result oder as spec haben möchtest....
Elke
Catrin
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
elke hast Recht. Ich wusste nur nicht genau wo, deshalb habe ich es nicht geschrieben. Die Standardeinstellung steht aber auf Volumen...
Tobias20
Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter tools --> options --> general --> compatibility --> migration batch --> Format --> As spec oder As result
Hab vorher nicht an diese Einstellung gedacht. Mein Fehler
Gruss Tobi
erbes
Sehen Sie sich das Profil von erbes an!   Senden Sie eine Private Message an erbes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbes
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cevk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, aber wie sieht es denn mit folgendem Szenario:
Ich habe ein DS Modell aus V4.
Möchte es in V5 migrieren.
Nun, wenn ich beide Dateien erstellen lasse (Draw und Space),
ist eine CatPart mit Solid (mit features) notwendig.
sagt es mir wenn ich falsch liege.
Leider ist der Migrationsprozess nicht 100-prozentig perfekt.
Kanten, Verrundungen und Spiegelungen laufen nicht durch.
ALSO Körper ins NoShow.
Dadurch bin ich dazu gezwungen, die Solids aus dem V4 zu kopieren und in V5 as RESULT einzufügen.
Wenn ich nur die Results bei der Migrationin den Options anwähle, besteht kein Link zwischen dem Drawing und dem Part.
Eine Möglichkeit wäre einmal die Komplette Migration mit Spezifikationen und anschliessend nochmal ohne (as Result).
Dann die Links auf das Catpart ohne Spezifikation umbiegen.
Oder habt ihr andere Tips.
gruss
michael
