  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  .mmf Datei model->CATPart
Autor Thema:  .mmf Datei model->CATPart (2476 mal gelesen)
tobgoe
Entwicklung,Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tobgoe an!   Senden Sie eine Private Message an tobgoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobgoe
Catia V5 R17 SP6
Windows XP
IBM Intellistation M pro
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
nur mal interessehalber - für was ist die .mmf Datei, die
bei mir immer erzeugt wird, wenn ein V4 .model per Batchbetrieb in
ein V5 .Part umgewandelt wird.
Kann man das irgendwo einstellen, das die Datei nicht mehr
erzeugt wird.
CATIA V5 R11 SP6
Tobgoe
d1maier
Sehen Sie sich das Profil von d1maier an!   Senden Sie eine Private Message an d1maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d1maier
erstellt am: 16. Dez. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobgoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei wird für die Übertragung von SOLID/IMPORT Modellen aus v4 benötigt. Vergleichbar mit der CATUTIL CATIMPORT corr- Datei.
Bei der Migration eines V4 Modells wird automatisch eine Korrespondenzdatei angelegt, mit dem Namen des ursprünglichen Modells und dem neuen CATIA V5 CATPart Namen.
Wird bei der Migration eines V4 Modells festgestellt, dass ein SOLID/IMPORT Link existiert, wird eine Korrespondenzdatei mit dem Namen des alten V4 Links gesucht um eine Referenz zum CATIA V5 CATPart zu erstellen. Somit können Gelinkte V4 Solids als CATParts mit CCP Link übertragen werden.
Tolle Sache wenn man viel mit SOLID/IMPORT in V4 gearbeitet hat.
Will man die mmf Dateien nicht überall verteilen, einfach unter
Tools/Options/Compatibility/Migration Batch  unter
der Rubrik "Mapping File Location" ein Verzeichnis angeben wenn die Option "Source Directory" aktiviert ist.
Dies sollte man generell tun, damit alle mmf 's Zentral auf einem Verzeichnis liegen.
