  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V5 Product als Session in V4
Autor Thema:  V5 Product als Session in V4 (807 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand sagen, ob man in Catia unter Windows ein CATProduct so abspeichern kann,
dass man es unter V4 als Session wieder aufrufen kann!?
Von V5 auf Workstation zu V4 auf Workstation funzt es, jedoch werden
unter Windows für die Session Windows-Pfade festgeschrieben, die natürlich unter unix nicht funzen!
hat jemand eine lösung?
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
die richtige Lösung sieht wie folgt aus:
1.DL-Name unter V5 einrichten: z.B.: SESSION_V5 (Gross/Kleinschreibung beachten, am Besten durchgängig groß)
Windows-Verzeichnis suchen, z.B.: C:\datav5 .
2. "Session-Topf" in Declarationsdatei V4 einrichten: Deklaration ebenfalls SESSION_V5 nennen. Geeignetes Verzeichnis angeben, z.B: .../datav5
3. Optionen V5: Dokumente: DL-Name aktuell setzen; Anschließend Produkt mit speichern unter als Session speichern.
4. Dateien des entsprechenden Windowsverzeichnis via ftp oder Samba in "Unix"-Verzeichnis kopieren. Dort kann die Session dann aufgerufen werden.
4.a. Alternativ: Wenn das "Sessionverzeichnis" vorher via Samba von der Unix-Station auf den Windowsrechner als Laufwerk (z.B: H:\) gemountet wird, kann das Kopieren der Daten entfallen, da man ja im selben Verzeichnis arbeitet. In dem Fall muss der DL-Name unter V5 auf dieses Laufwerk (Beispiel: H:\) verweisen.
Mögliches Problem: Wenn im Produkt auch V4-Geometrie eingebunden ist, muss diese zuerst in das Windows-Verzeichnis, welches der DL-Name deklariert, kopiert und von dort neu in das Produkt eingebunden werden, da die V4-Geometrie unter V5 nicht neu abgespeichert wird.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Zimmermann
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 16. Oktober 2003 editiert.]
giovane
erstellt am: 16. Okt. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal Danke!
Werde es versuchen, jedoch kurze Info noch bzgl. DL-Name!
Was genau ist damit gemeint?
Und was bedeutet dann der Punkt:
3. Optionen V5: Dokumente: DL-Name aktuell setzen?
Jens Zimmermann
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
DL_Name.pdf
Hallo Giovane,
anbei eine erklärende PDF-Datei.
Viel Erfolg
Jens Zimmermann
