  MegaCAD
  Problem Drehrichtung Space Mouse Pro
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem Drehrichtung Space Mouse Pro (855 / mal gelesen)
The Master Himself
Sehen Sie sich das Profil von The Master Himself an!   Senden Sie eine Private Message an The Master Himself  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Master Himself
erstellt am: 20. Sep. 2022 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin erstmal,
hier mal eine Frage an die Profis.
Öffne ich ein Modell mit MegaCad und drehe dieses mit dem Stick der SpaceMouse ist alles ok.
Öffne ich ein zweites Modell so sind die Drehachsen vertauscht. Links dreht rechts herum und rechts dreht links herum.
Das Problem besteht auch wenn ich ein drittes, ein viertes und fünftes Modell öffne.
Ja, ich kann die Drehrichtung in der Software der Spacemouse anpassen, jedoch ist die Einstellung bei dem nächsten Öffnen der Datei wieder verloren.
Kennt jemand dieses Problem und hat ne Lösung?
enhesse
Metallbau-Meister
Sehen Sie sich das Profil von enhesse an!   Senden Sie eine Private Message an enhesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enhesse
MegaCAD 3D Maschinenbau 2026 V2
NEU: mit Blechaufsatz!
Win 11 64bit
Nvidia Quadro P600
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Sep. 2022 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich auch mal. Ich weis aber nicht mehr wie ich das genau gelöst habe. Ich glaube man musste was in der Registry in den Einstellungen bzw. Parameter der SpaceMouse löschen. Dann hat sich das irgendwie neu abgespeichert und die Einstellungen waren bei jeder Instanz von MC gleich.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hatte ich auch die SpaceMouse samt Treiber und allem was ich gefunden habe deinstalliert.
Das war ne längere Geschichte, aber micht hat es auch genervt und jetzt funktioniert es.
[Diese Nachricht wurde von enhesse am 21. Sep. 2022 editiert.]
Meron75
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meron75 an!   Senden Sie eine Private Message an Meron75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meron75
erstellt am: 26. Sep. 2022 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Master Himself 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch habe es eigentlich immer noch...
MegaCad hat ab Version 2020 was umgestellt und seither Funktioniert es nicht richtig.
ich habe es bei mir folgendermaßen gelöst,
habe megacad gleich viermal aufgemacht und die Einstellung für jedes Seite einzeln gleich eingestellt.
somit ist jetzt so für die ersten vier eröffneten Seiten die Einstellung gleich.
Noch Rooki
