Merci Ulrich!
Du hast es wieder einmal geknackt!
Die Funktion wird dadurch für meine Zwecke nutzbar.
Aber eben leider hält sie nicht, was sie auf den ersten Blick verspricht.
Ich fasse es mal zusammen.
Was sie kann:
Aus einer 3D-Datei mit Arbeitsblättern alle, oder einzelne Blätter als PDF mit Layern ausgeben. Das geht aber nur ohne Maßstab. Man hat die Möglichkeit Blätter vorher auszuwählen. Die Zoom-Funktionen hat man nur im Modellbereich nicht in den Arbeitsblättern. Das ist gut für Übersichtszeichnungen, Skizzen, perspektivische Darstellungen usw. Alles wo man keinen Maßstab benötigt.
Was sie nicht kann:
Will man maßstäbliche PDF mit Layern von den Arbeitsblättern haben, ist das der falsche Weg. Man muss dann den Weg gehen den Du beschrieben hast. Nämlich jedes einzelne (separat abgespeicherte) Arbeitsblatt öffnen, dann ist das Arbeitsblatt der Modellbereich und die Zoom-Funktion funktioniert. Das funktioniert aber nur, wenn die Zeichnung im für das Papierformat (z.B. A3) passenden Maßstab ist. Das ist für meine Arbeitsweise ein Nachteil. Meine Arbeitsblätter sind immer im Maßstab 1:1 angelegt. Das mache ich so, weil ich diese an die Werkstattfertigung so weitergebe und in den Blättern direkt gemessen werden kann usw..
Fazit:
Frage also an Megatech: Warum kann man die Funktion PDF-Speichern im Druckmenü nicht so ausstatten, dass die Layer mitgeschrieben werden? Das würde die Sache so sehr vereinfachen. Ein zusätzliches Tool würde so vollkommen überflüssig. Ich glaube andere CAD-Programme können das so einfach.
Ein Wunder wäre natürlich, dass wir uns jetzt komplett verrannt haben. Das würde ich sofort zugeben, wenn hier einer eine einfache Lösung nachvollziehbar beschreibt.
Ganz liebe Grüße nach Berlin zu Ulrich und auch an die Megatech nach Berlin, Hamburg und Oldenburg,
vom Peer aus Heidelberg.
