| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Edit Attribute (571 / mal gelesen)
Merano Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 04.01.2007 Intel i5-10500, 16GBRAM, 512BG SSD, quadro P1000, windows 11pro, MegaCAD unfold- SF 2022,
erstellt am: 18. Mai. 2022 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TimoD Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 41 Registriert: 15.03.2011 Megacad Maschinenbau 2024 + Applikation Blech
erstellt am: 18. Mai. 2022 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Hallo Merano, Du machst nichts falsch, das Fenster gibt es nicht mehr. wenn du auf Attribute ändern gehst, ändert sich die Farbe der Attributenleiste und du kannst es hier einstellen. Funktionsweise ist die Gleiche. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 18. Mai. 2022 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
erstellt am: 19. Mai. 2022 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 20. Mai. 2022 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Hallo Ulrich, Super Hinweis, da ja in dem Erklärtext dahinter nur 0/1 erklärt ist. Habe ich auch sofort wieder umgestellt um wieder wie bisher zu arbeiten. Gibt es so eine Einstellung auch für DXF-Daten schreiben? Da hat sich die Arbeitsweise nach der Version 2018 geändert. Bis 2018 wählte man erst den Bereich oder die Elemente aus, dann kam die Auswahl DXF-Speichern mit Explorer-Fenster. Seit 2019 kommt erst das Explorer-Fenster und dann wählt man den Bereich bzw. die Elemente aus. Wenn man die alte Arbeitsweise seit mehr als 30 Jahren gewohnt ist, sollte man das auch so lassen können. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2022 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Moin J. die Funktion dxf-schreiben nutze ich gar nicht...aber stimmt, das geht jetzt anders (weiß schon warum ich noch mit 2018 zeichne...) Mr. H.B. kann leider nicht mehr gefragt werden, evtl. hilft der Support. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 20. Mai. 2022 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Mai. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merano
Hallo Peer, nein das geht leider nicht. Bei dem Tool wird immer die ganze Zeichnung incl. Bemaßung und Texten gespeichert. Bei DXF-Daten schreiben bleibt das weg (soll auch so sein) und ich brauche auch nicht immer die ganze Zeichnung sondern meistens nur einen Ausschnitt den ich einboxe. Das war der Grund dieses Tool bisher nicht zu verwenden. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
