| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Linienbreite (Pixel) ändern (548 mal gelesen)
bop.y Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.05.2022
erstellt am: 01. Mai. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 01. Mai. 2022 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bop.y
Moin Bop, das Bild in der Hilfe hilft evtl. nicht so richtig. Wenn Du die Breiten der Linien in der Bildschirmanzeige ändern willst dann mußt Du die Pixel unterschiedlich einstellen. Die Millimeterangaben sind nur für den Plotter. Hast Du ein aktuelles MBPro? Da könnte auch die Bildschirmauflösung ne Rolle spielen. Wie geht das mit Parallels? Ich habs auf Bootcamp genutzt ohne irgendwelche Probleme...überlege gerade wieder ein MBPro zu kaufen. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bop.y Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2022 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, danke für die Antwort. Mit den Pixelwerten hab ich schon rumgespielt; alle probeweise auf 8 gesetzt und die Werte über "aktuelle Parameter speichern" übernommen. Leider ohne Erfolg: die Linien bleiben dünn. Ich denke es muss wohl an dem Bildschirm oder Parallels liegen. Ich schau mal ob ich es gelöst bekomme, dann poste ich es hier. Wenn jemand eine Idee hat wo ich suchen soll, gerne! Ich habe ein neues 8GB Macbook Air. Parallels läuft im "coherence" Modus, d.h. macOS und Windows laufen simultan nebeneinander und man kann zwischen den Fenstern wechseln. Der Rechner wird warm, aber alles läuft gut. Ich nutze nur aktuell nur 2D, Ich 3D habe ich noch nicht ausprobiert. Würde mich wundern, wenn das MBP das (auch 3D) nicht locker hebt... Boot Camp unterstützt dem M1 Chip übrigens nicht. Grüße, Bop edit: typo [Diese Nachricht wurde von bop.y am 01. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2022 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bop.y
Hmm...seltsam, und wäre ja wichtig zu wissen ob man MC auf den neuen MB´s nutzen kann. Welches Megacad nutzt Du? Haben die Linien auch die entsprechende Stärke zugewiesen? Wie ist es im Ausdruck...funktioniert es da? Kannst Du eine Zeichnung hier einstellen? Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bop.y Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, ich nutze Megacad22 und das neueste Parallels. Das mit den Zuweisungen habe ich auch kontrolliert, das passt: es sollten die dickeren Linien angezeigt werden. Drucken kann ich im Moment nicht, aber auf dem .pdf-Export wird die Liniendicke korrekt dargestellt. Ich habe die Zeichnung auf einem anderen PC geöffnet, dort wird alles korrekt angezeigt. Mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt. Grüße, Bop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
