| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Drei (fast schon peinliche) Anfängerfragen (967 mal gelesen)
pCon911 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.04.2022 MegaCAD 2022 3D (Ausbildungsversion)
erstellt am: 24. Apr. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mir das 2D zeichnen mit FreeCAD beigebracht und bin mittlerweile dabei auf 3D umzusteigen, da ich in noch etwas weit entfernter Zukunft viel damit arbeiten werde, jedoch schonmal üben möchte. 1.) Ich habe mit dem Stahlbautool - > Rechteckrohr ein Rahmendreieck gezeichnet. Die Gehrungen wurden automatisch erstellt. Nun wollte ich nachträglich eine Zwischenstrebe mittig (wie bei einem "A") einfügen. Dies gelingt mir zwar, jedoch werden hier nicht automatisch Gehrungen erzeugt, sondern die Strebe geht noch ins Innere des Rahmens (sichtbar an dünner Linie bzw. wenn ich im Menü mein Rechteckrohr anklicke) . Wie erzeuge ich diese Gehrungen bzw. verbinde die Strebe richtig mit dem Rahmen, das dies als ein Bauteil gilt? 2.) An einem Rechteckrohr habe ich zwei Laschen aus Flachstahl mit 12,5mm Abstand erzeugt, welche ich mit einer Durchgangsbohrung versehen möchte. Wie kriege ich dort meine Bohrungen rein? Mit dem Bohrungstool wird mir die Bohrung zwar als Kreis angezeigt, aber es wird keine richtige Bohrung in mein 3D-Modell eingefügt. Oder muss ich dafür zur 2D-Ansicht wechseln, wo wir zu meiner nächsten Frage kommen... 3.) Wenn ich meine Rahmenkonstruktion mit den 3D Tools erzeugt habe und in den 2D Modus wechsel, wird mir diese immer als Draufsicht angezeigt, wie ändere ich die Ansicht? Danke schonmal im voraus. Das sind wahrscheinlich typische "Wo finde ich den und den Button" und sehr grundlegende Fragen, jedoch kann ich privat Niemanden um Hilfe bitten und google bringt mich auch nicht weiter Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 24. Apr. 2022 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pCon911
Hallo Mr. X, ein Name hilft im Forum. Und wenn Du deine Systeminfo ausfüllst dann wissen wir auch mit was Du zeichnest. Aber nach "Stahlbautool" schätze ich Du hast eine Metallbau oder Profi-Plus? Da ich die selbst nicht habe kann ich da nicht helfen...höre nur immer wieder daß da so einiges nicht sauber funzt (und weiß das auch aus eigener Anschauung...deswegen hab ich die ja nicht). Versuche es doch mit den klassischen Zeichenfunktionen, da hast Du das Bauteil in nullkommanix. Schnitt an Ebene oder Flächen rotieren, Trimmen gegen Fläche...viele Möglichkeiten. Um Bohrungen irgendwo reinzusetzen musst Du nicht in 2D wechseln. Mit dem Bohrungstool oder eben Zylinder & subtrahieren. Zum Erstellen von Ansichten im 2D gibts viele Wege...einiges ist in der Hilfe gut erklärt. Am einfachsten stellst Du das Modell in 3D so ein daß es das zeigt was Du willst (incl. Ansichtsebene, Hiddenline etc.) und definierst dann eine Ansicht für dein Arbeitsblatt. Die platzierst Du dann entsprechend... Gruß, Ulrich
pCon911 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2022 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ulrich, danke dir schonmal für die Antwort und die Anmerkung zu meiner Systeminfo. Ich benutze die Ausbildungsversion von MegaCAD 2022 3D (wobei ich nicht weiß, ob das "MegaCAD Metall 3D" Addon, über welches ich den Rahmen mit den Stahlbauprofilen gezeichnet habe, standartmäßig dazugehört). Habe mal ein Bild mit dem Tool hinzugefügt. Zudem habe ich noch ein Bild mit dem Rahmen hinzugefügt, wobei rot meine Laschen mit den noch nicht vorhandenen Bohrungen sind und blau meine Zwischenstreben, welche angepasst werden müssen (Wie zu sehen sind die leider nicht angepasst bzw. ohne Gehrung, sondern ragen einfach in den Rahmen hinein. Dann werde ich nochmal versuchen den Rahmen auf die klassische Art zu zeichnen und mich ein wenig mit Videos belehren, wobei ich noch keine guten zu MegaCAD gefunden habe. vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pCon911
Haudegen1809 Mitglied Konstrukteur im Metallbau
Beiträge: 21 Registriert: 13.08.2021 Windows 10 Intel i5-9500 3.0 GHz Nvidia Quadro P600 16 GB RAM<P>MegaCAD Unfold SF 2022 + Metall 3D Applikation
erstellt am: 26. Apr. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pCon911
Moin Ulrich, klasse Video. Ich hätte eine kleine Off-Topic Frage. Magst du mir verraten, wie man die Animation beim umstellen der Ansicht entfernt? Bei dir wechselt MegaCAD ohne Animation in die gewünschte Ansicht, bei mir leider nicht. In den Einstellungen kann ich dazu nichts finden. Beste Grüße, Hauke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pCon911
erstellt am: 26. Apr. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pCon911
pCon911 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2022 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ulrich, vielen vielen Dank für dein kurzes Video! Ich hätte nicht gedacht, dass sich Jemand für so banale Fragen diese Mühe macht, tausend Dank! Nach deinem Tipp mit der MegaCADemy habe ich mir zwei der Online-Seminare geordert (Grundlagen & Metall), welche ich morgen durcharbeiten werde. Im Anschluss werde ich mein Bauteil mit den Tipps aus deinem Video weiter bearbeiten. In der Tat war das mit dem "falschen" Bohrungstool das, was mich verwirrt hat. Und das mit der Arbeitsfläche und dem Schnitt an Ebene bringt mich ungemein weiter! Gruß Phil [Diese Nachricht wurde von pCon911 am 26. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 28. Apr. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pCon911
Hallo Ulrich, genau. Das stelle ich auch immer ab, wie auch das Spiegeln. Das braucht man vielleicht auch nur auf der Messe zum präsentieren aber nicht beim konstruieren. Auch da sollte der Haken in der Standardeinstellung künftig mal weggelassen werden. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
