| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kegelstumpf schief (533 mal gelesen)
IvoH Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 12.11.2021 MegaCad 2022 Blech
erstellt am: 18. Jan. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Mit der Suche habe ich nix gefunden. Ich befürchte, das die Lösung wohl recht einfach ist, und ich es übersehe. Ich will einen Trichter abwickeln, bei dem der obere und untere Mittelpunkt verschoben ist. Einen Kgelstumpf habe ich hinbekommen. Jedoch geht der Mittelpunkt nicht zu versetzen. Oder übersehe ich etwas? Verschieben geht leider auch nicht, glaube ich :-) Lieben Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 18. Jan. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IvoH
IvoH Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan TG: Dazu benötigst Du die Unfold SF Freie SonderFormen lautet der Befehl.Güsse Stefan
Ja, die habe ich :-) Aber den Befehlt finde ich nicht in der Suche. [Diese Nachricht wurde von IvoH am 18. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IvoH
IvoH Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan TG: anbei das Symbol
Ah, Danke. Ist aber jetzt nicht wirklich selbsterklärend...und warum gibts dazu nix in der Hilfe? Aber kann man nicht, von einem Kegelstumpf, die obere Fläche dann verschieben? Das muß doch gehen, über irgendeine EDIT Funktion, oder`? Ich muß dem Teil dann noch eine Blechdicke zuweisen und es zerteilen
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IvoH
IvoH Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan TG: So einfach ist es leider nicht, sonst könnte es ja jeder .-)Evtl Findest Du im Netz weitere Infos zum Thema Abwicklung, ist recht umfangreich. Gruss Stefan
Ein Programm wie dieses zu dem Preis, darf das ruhig können ;-) danke dir trotzdem erstmal!
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IvoH
IvoH Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan TG: So kann es aussehen
Naja, Eckig hätte ich es denke hinbekommen. Aber ich habe Durchmesser 3500 und 2560 mm, versetzt um 90 mm. Bei einem runden Trichter kommt man leider nicht über Umwege hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IvoH
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IvoH
IvoH Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IvoH
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IvoH
IvoH Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stefan TG: 2 Kreise in Position bringen (Kontur) Sonderform erzeugen Abwickeln
Oha..lieben Dank Hat funktioniert. Das das mit einfachen Kreisen im 3D gezeichnet werden muß... Hab es mit 2 Körpern versucht und deswegen ging es nicht. Lieben Dank. @jpg; Ich hab die Hilfe schon benutzt...aber da kam nix, ergo ging ich davon aus, das auch nix im Handbuch steht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
