  MegaCAD
  Neues Servicepack 4
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Neues Servicepack 4 (679 / mal gelesen)
enhesse
Metallbau-Meister
Sehen Sie sich das Profil von enhesse an!   Senden Sie eine Private Message an enhesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enhesse
MegaCAD 3D Maschinenbau 2023
Win 10 64bit
Nvidia Quadro P600
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Okt. 2021 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim neuen Servicpack wird von einer Blech-Applikation für Maschoinenbau gesprochen. Ist das jetzt mit dabei oder verstehe ich da was falsch??
Mit dem neuen Symbolmenü kommt nur eine (fast) leere Auswahl (s.Bild)
MegaCAD Maschinenbau
Die Blech Applikation wurde hinzugefügt und wird mit dem Feature: "BlechZusatzMb_21" aktiviert. Dazu kann über „Einstellungen -> Symbolmenüs“ die Umgebung „MegaCAD 2021 Maschbau+Blech 3D“ geladen werden
enhesse
[Diese Nachricht wurde von enhesse am 21. Okt. 2021 editiert.]
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 26. Okt. 2021 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enhesse 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend enhesse,
die Blech Applikation für MegaCAD Maschinenbau für 2.950,- € (zzgl. MwSt.) kann jetzt
mit dem Feature "BlechZusatzMb_21" aktiviert werden. Es müssen dazu keine weiteren Komponenten installiert werden.
Die Lizenz wird erst belegt, wenn der Anwender das Blech-Menü öffnet.
Hinweis: Die ausgegrauten Icons der Blechfunktionen sind in der klassischen Oberfläche auch dann vorhanden, wenn die Zusatzlizenz nicht vorhanden ist, lassen sich aber nicht anklicken.
So können Kunden mit mehreren MegaCAD Maschinenbau Arbeitsplätzen die Blech Applikation (nicht zeitgleich)
auf verschiedenen Rechnern nutzen.
Gruß VHR
"The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan )
[Diese Nachricht wurde von VHR am 27. Okt. 2021 editiert.]
