| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: falsche Abwicklung (951 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 08. Sep. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, warum macht MegaCAD 2021 unfold hier eine falsche Abwicklung? Das Maß 339 an der höchsten Stelle des Bauteils taucht in der Abwicklung nirgendwo auf. Wer kann mir helfen? Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 08. Sep. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 08. Sep. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort vom Support bekommen: Das Problem war hier offenbar, dass der Abzugsquader nicht groß genug war bzw. nicht den kompletten Faltkörper überdeckt hat. hat sich damit erledigt, danke für die Mithilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, für Mitleser noch zur Info: Es lag nicht (wie vom Support angegeben) an dem nicht vollständigen Abzugskörper sondern daran, das ich bei Zylinderflächen den Haken bei "Wie Biegezonen behandeln" gesetzt hatte (es enthält ja eine Zylinderfläche). Bleibt der Haken raus, funktioniert auch die Abwicklung. Ich habe jedoch nirgendwo in der Hilfe gefunden, wofür der Haken gesetzt werden soll oder auch nicht. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, es ist zwar schon eine Weile her, aber hilfreich auch für künftige Anwendungen. Oftmals sind die Ausgangskörper für Blechteile scharfkantige Vorlagen. Erst durch das Umwandeln in einen Faltkörper werden die Kanten entsprechend des Biegeradius und der Blechstärke gerundet. Hat man aber eine Ausgangsform, welche bereits gerundete Kanten hat und diese entsprechen dem gewünschten Biegeradius, dann verwendet man diesen Haken. Auf deine Zylinderfläche trifft dies aber nicht zu.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
