  MegaCAD
  Wellenform auf Kreisumfang
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Wellenform auf Kreisumfang (538 / mal gelesen)
kahmui
Sehen Sie sich das Profil von kahmui an!   Senden Sie eine Private Message an kahmui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kahmui
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren wie ich mit MC eine (Sinus-)Welle auf einem Kreisumfang erstellen kann. Ich würde gerne einen Zylinder mittig trennen und die beiden Hälften wie eine Welle aufeinander gleiten lassen (Drehhub Funktion).
ähnlich
Besten Dank für eure Hilfe!
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 20. Mai. 2021 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kahmui 10 Unities + Antwort hilfreich
Wicklung.PRT
Hallo Kahmui,
du könntest es mit Körper biegen versuchen.
also erst ein blech Erstellen. an der Sinuslinie schneiden und anschließend zu einem Rohr "biegen".
hab mal ein kleines Beispiel angehängt.
Gruß Berdi
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kahmui 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinus.PRT
Moins...auf die Schnelle
nen vernünftigen Sinus weiß ich nicht, hab nen Spline gemacht (Kurven-Interpolation)
Vielleicht kann man da was mit advanced helix zaubern?
Eine Kurve passend zu nem größeren Radius als der Zylinder außen, eine passen zu nem kleineren Radius als der Zylinder innen.
Die Kurven dann passend biegen (> 360 Grad). an den Berührstellen aufschneiden (Ebene durch die Mittelachse).
Dann über "Fläche Randprofile" die halbe Schnittfläche machen (Reihenfolge!), Fläche spiegeln, addieren, aufdicken und vom Zylinder subtrahieren.
Grüezi
