| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCad überfordert beim Erstellen eines Volumenkörpers (1013 mal gelesen)
derTimo Mitglied Irgendwas mit Film und Musiclas
Beiträge: 57 Registriert: 02.11.2018
erstellt am: 18. Mai. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich aus der Zeichnung im Anhang einen 3mm Starken Volumenkörper erzeugen kann. Die konturen in der mitte sollen Austragungen sein (Löcher).
------------------ MegaCad 2021 Blech Rev. 20,21,04,26 i7 6700K GTX 1080 64 GB Ram Win 10 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 18. Mai. 2021 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
moin, nun ja, überfordert ist MC sicher nicht dabei, vielleicht ein bisschen gelangweilt von der Rechnerei. Deine Konturen sind schlicht fehlerhaft (offen oder mit Überschneidungen)...korrigiere das und habe Geduld, dann geht das Stück für Stück. Ist aber zu groß zum Anhängen... Salut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2021 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Megacad zeigt mir weder überschneidungen an noch offene Konturen. Wie soll ich etwas Korrigieren was mir nicht angezeigt wird ? Und Selbst mit einer Stark ausgedünnten une Bereinigten Version, sagt MC, es wäre zu groß... ------------------ MegaCad 2021 Blech Rev. 20,21,04,26 i7 6700K GTX 1080 64 GB Ram Win 10 Pro
[Diese Nachricht wurde von derTimo am 19. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
moin, löse die Baugruppen und die Polylinien besser auf Du hast ja nen Rapport...da findest Du die Fehler sicher. 7000 Löcher mit im Schnitt 10 Stützpunkten ist halt ne Menge. Mach besser nicht alles auf einmal Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
erstellt am: 19. Mai. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: das noch
die sind in der Version 2 meiner Datei schon Bereinigt. Danke für deine hilfe. Leider kann man die Ausztragungen nur einzelnd oder eben im ganzen wählen, eine auswahl von mehreren per maus habe ich nicht gefunden. ------------------ MegaCad 2021 Blech Rev. 20,21,04,26 i7 6700K GTX 1080 64 GB Ram Win 10 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
erstellt am: 31. Mai. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: Nimm Dir doch ein Rapport-Feld Deines Musters und mach Dir ein "Werkzeug" zum subtrahieren. Das kopierst Du dann ein paar mal und "bohrst" das Blech...stückchenweise.Gruß
genau das habe ich dann am ende auch gemacht. auch das hat ziemlich zeit gefressen.
ergebnis ist brauchbar und ich habe dazu gelernt. was will man mehr. gruß timo
