| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD 2021 unfertig Sammelthread (1299 mal gelesen)
derTimo Mitglied Irgendwas mit Film und Musiclas
Beiträge: 57 Registriert: 02.11.2018
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist meine Meinung und meine Kritik. Ein Sammelthread für gefundene Fehler und Kritik. Moin Zusammen,
ich werde das gefühl einfach nicht los das Megacad 2021 ziemlich Unfertig auf den Markt geworfen wurde. Das geht damit los das man auf den Button "Neues in Megacad 2020" klicken muss, weil man eventuell etwas über neue Funktionen in 2021 wissen möchte und dann eine fehlermeldung bekommt. Nebenbei ist dann der Fehler mit den Nicht geschlossenen konturen einer abwicklung noch immer vorhanden. ------------------ MegaCad 2020 Blech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas erfreuliches, das Problem das Megacad nicht in dem Ordner Speichern wollte wo man eine Datei öffnet, scheint behoben worden zu sein. Lediglich beim Export in Dxf oder andere, ruft megacad nicht den "jetzigen" sondern den "letzten" speicherort auf. immerhin. ------------------ MegaCad 2021 Blech Rev. 20,21,04,08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoD Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 41 Registriert: 15.03.2011 Megacad Maschinenbau 2024 + Applikation Blech
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TimoD: Guten Morgen,das mit dem Neues in Megacad 2020 kann ich nicht bestätigen. Das liegt möglicherweise an einer von dir aus MC 2020 geladenen Oberfläche. Gruß Timo
Das werde ich gleich mal prüfen. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, Danke
Ja, das ist es gewesen. Gibt es eine möglichkeit, eine alte oberfläche zu laden und die neuen elemente zu behalten ? ------------------ MegaCad 2021 Blech Rev. 20,21,04,08
[Diese Nachricht wurde von derTimo am 28. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timos. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 15.09.2020 Siemens NX 11 Autodesk Inventor 2021 MegaCAD Blech 3D 2020
erstellt am: 11. Mai. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
erstellt am: 12. Mai. 2021 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube es nicht. Wie kann man nur so einen Unsinn Programmieren? Kann mir einer Erklären WAS genau da bei Megacad in den Köpfen der Programmierer vorgeht? Unfassbar ------------------ MegaCad 2021 Blech Rev. 20,21,04,08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 12. Mai. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
Moin, dann änder doch den Pfad in der ini. Habe ich so gemacht. Nun wird bei mir immer der Hauptortner geöffnet und ich muss nur noch die Projektordner anwählen. Oder habe ich dich falsch verstanden?
------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist beim Speichern "Unter" noch ein befehl aktiv, schlägt die Konvertierung fehl. Auch sehr Nervig weil man danach wieder ins Verzeichnis Navigieren muss weil ja dank dem Update wieder die in der INI eingetragenen verzeichnisse gewählt werden. Ich fange echt an, zu zweifeln an den Programmierern... ------------------ MegaCad 2021 Blech Rev. 20,21,04,26 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GAGÖMI: Moin, dann änder doch den Pfad in der ini.Habe ich so gemacht. Nun wird bei mir immer der Hauptortner geöffnet und ich muss nur noch die Projektordner anwählen. Oder habe ich dich falsch verstanden?
das hast du richtig verstanden, ABER ein hauptordner ist unsinn, dafür ist die Struktur zu tief. Einfach dort speichern wo man die Datei öffnet. Es ging doch VOR dem Update. ------------------ MegaCad 2021 Blech Rev. 20,21,04,26 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
