| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: STL in Körper (533 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 12. Mrz. 2021 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann ich eine STL-Datei (3D-Modelle von Thingiverse.com) in einen Körper umwandeln, der nicht diese Dreiecke enthält um besser Veränderungen daran vornehmen zu können (weitere Radien anbringen oder ähnliches). Angefügte Datei ist niur als Beispiel gedacht, mir geht es allgemein darum, solche Dreieckskörper als ein Volumen umzuwandeln an dem ich nur noch die Körperkanten habe aber nicht mehr diese Linien in den Flächen. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoD Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 41 Registriert: 15.03.2011 Megacad Maschinenbau 2024 + Applikation Blech
erstellt am: 13. Mrz. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Guten Morgen, eine erste Verbesserung bekommst du damit hin, das du die STL-Datei nicht mit Doppelklick in Megacad lädst, sondern über Datei - Laden. Hier wählst du unten STL-Datei. Dann wird der Button für die Optionen aktiv. In den Optionen kannst du den Import als Körper einstellen und ein Häkchen setzen bei "Facetten planarer Flächen zusammenfassen". So mache ich es derzeit. Viele Grüße TimoD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TimoD, damit komme ich auch erst einmal weiter. Es verbleiben jedoch immer noch Linien in den Flächen übrig, die mich in der weiteren Bearbeitung stören. Mal schuaen ob es trotzdem so akzeptabel ist. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
