| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Trapezblech anschrägen (1149 mal gelesen)
Brautsch Mitglied Veranstaltungstechniker, Projektleiter
Beiträge: 7 Registriert: 10.01.2021 Megacad 3D Metall Asus Zenbook UX303LB Operating System: Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 18363) BIOS: UX303LB.206 (type: UEFI) Processor: Intel(R) Core(TM) i5-5200U Memory: 8192MB RAM Card name: NVIDIA GeForce 940M Dedicated Memory: 2010 MB Shared Memory: 4045 MB
erstellt am: 03. Mrz. 2021 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich grüße euch liebe Gemeinde, Ich versuche derzeit ein Trapezblech anzuschrägen, sodass ich am Ende eine trapezförmige Fläche habe, auf der besagtes Trapezblech liegt. Ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich erklärt. Vielleicht kann mir ja jemand helfen := Mit allerbesten Grüßen Brautsch ------------------ Megacad 3D Metall 2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoD Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 41 Registriert: 15.03.2011 Megacad Maschinenbau 2024 + Applikation Blech
erstellt am: 03. Mrz. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brautsch
erstellt am: 03. Mrz. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir! nur... und jetzt wirds mal wieder ein wenig unangenehm... Wo finde ich die Funktion "Schnitt ebene"... Hab diese bisher nie verwendet. Entschuldige für diese einfache Fragen beste Grüße Okay, habs gerade gefunden!" Vielen Dank ------------------ Megacad 3D Metall 2020
[Diese Nachricht wurde von Brautsch am 03. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 03. Mrz. 2021 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brautsch
erstellt am: 03. Mrz. 2021 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau danke dir auch MonCheri Jetzt stellt sich nur die Frage, warum Megacad die Zeichnung nicht komplett speichert... Die gespeicherte Datei enthält gerade mal noch die ursprünglichen Linien (und davon auch nicht mehr alle), das komplette Trapezblech ist leider weg... ------------------ Megacad 3D Metall 2020 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brautsch
Moin, so wie ich es verstehe soll das Trapezblech seitlich im Winkel von dem Linien-Trapez abgeschnitten werden. Wie hast Du die Arbeitsebenen denn gedreht? Wenn Du das noch nie gemacht hast (c.u.), dann hast Du evtl. die Ebene nicht so gedreht daß sie als Schnittebene taugt. Du könntest mal versuchen, das Linien-Trapez als Prisma hochzuziehen ("Gerades Prisma")...und so zu positionieren daß es (komplett) durch dein Blech geht. Dann kannst Du mit "Kollisionscheck" genau den Schnittkörper auswählen. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brautsch
