| Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Klammer bei Bemaßung (926 mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen. Bei uns funktioniert in MC 2021 das Klammer setzen bei der Bemassung Einstellungen nicht. Hat das noch jemand? Sorry die Systeminfo hier im Profil habe ich geändert aber scheinbar wurde die noch nicht aktualisiert! ------------------ Gruß GAGÖMI
Konstrukteur Technischer Redakteur [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 27. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 23. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 27. Jan. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry habe den Fehler wohl nicht korrekt beschrieben. 2D Ansicht ist Bemaßt, nun klicke ich auf ein Maß. Es erscheint das Auswahlmenü: Einstellung/Edit Text/Edit Wert! Ich wähle Einstellungen, dort kann ich "Maßtext in Klammern" auswählen. Jedoch reagiert diese Schaltfläche bei uns nicht. Feld wird nicht gelb hinterlegt, ohne Funktion. Support habe ich informiert. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 27. Jan. 2021 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo, das ist jetzt schon seltsam...beim setzen eines Maß´ funktioniert es, aber bei drag and drop bzw. editieren dann nicht. In der Fluent und in der klassischen Ansicht...2D oder 3D... Und es funktioniert auch ganz viel mehr nicht (z.B: Pfeile, Maßtextposition...) Schätze da ist was durcheinandergeraten... Gruß, Ulrich
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Guten Morgen, ich habe mit der Bemaßung mal ein bischen rumprobiert und muß feststellen dass Ulrich recht hat.Wenn ich ein Maß in Klammern setze, funktioniert das, editieren geht nicht. Wenn ich im Auswahlfenster die Klammer mit der linken Maustaste anwählen will passiert gar nichts, klicke ich mit der rechten Maustaste drauf wird das Feld rot eingerahmt,funktioniert aber trotzdem nicht. Ich denke da ist Megatech gefragt. Gruß Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Feb. 2021 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Werte MegaCAD Gemeinde, dieser Effekt wurde mit dem Servicepack 1 für MegaCAD 2021 vom 18.02.2021 korrigiert. Gruß - VHR ------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan ) [Diese Nachricht wurde von VHR am 20. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
