  MegaCAD
  Plombierter Deckel
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Plombierter Deckel (826 mal gelesen)
Alpengeist
Sehen Sie sich das Profil von Alpengeist an!   Senden Sie eine Private Message an Alpengeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpengeist
MegaCAD Metall 3D 2017
erstellt am: 03. Nov. 2020 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LagerhaustechnikDeckel.PRT
Muss dringend einen Plombierten Deckel anfertigen.
Das Megacad sagt aber das er den Körper nicht entfalten kann.
Wer kann mir da bitte dringend helfen.
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpengeist,ich habe zwar kein Unfold, aber ich denke das es nicht geht, weil die Dreiecke nicht aufgeschnitten sind.
Wenn du die Dreiecke aufschneidest und nach oben klappst, ensteht zwischen den Dreiecken ein Zwickel, hier liegt warscheinlich das Problem.
Gruß Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
Mon Cheri
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Pyramidenstumpf-Forum.PRT
Hallo Alpengeist,
hier noch einmal auf die schnelle was ich mit Zwickel gemeint habe.
Gruß Mon Cheri
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von metallbaumetzner an!   Senden Sie eine Private Message an metallbaumetzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallbaumetzner
3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22
Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D
Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015
Win8.1 Pro
Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit
AMD FirePro M6100 FireGL V
19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 03. Nov. 2020 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpengeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpengeist,
Mon Cheri hat recht, Du musst eine Kante aufschneiden, um das Blech abzukanten. Alles Andere wäre tiefziehen.
Siehe Anhang.
Grüße um
