  MegaCAD
  .prt Dateien nicht möglich zu öffnen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  .prt Dateien nicht möglich zu öffnen (1038 mal gelesen)
Vale810
Sehen Sie sich das Profil von Vale810 an!   Senden Sie eine Private Message an Vale810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vale810
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich eine ganze Menge an .prt dateien bekommen habe, die ich in Pdf und wenn es geht in STEP umwandeln soll. Problem hierbei ist nur, dass ich weder in Inventor, noch NX (Programm meiner Firma) die Dateien öffnen kann. Die einzige Möglichkeit, dass sich die Dateien zeigen ist der kostenlose Viewer von MegaCAD (sehr aufwändig vernünftige Pdf Umwandlungen hinzubekommen und STEP gar nicht möglich), da ich aber keinen Zugang zu dem "richtigen" MegaCAD habe wollte ich mich erkundigen ob es noch anders möglich ist, oder überhaupt möglich die Dateien in Inventor oder NX zu öffnen. Ich habe es mit einer anderen .prt Datei aus dem Forum probiert, die lies sich problemlos mit Inventor öffnen. Ich werde versuchen eine Datei an diesen Forumsbeitrag anhängen.
Vielen Dank im Voraus.
Vale810
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.PRT
Habe irgenwie Probleme eine prt datei als anhang zu machen ... Vielleicht kann mir da auch jemand einen Tipp geben
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 17. Sep. 2020 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vale810 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.pdf
hat doch geklappt. Wo ist das Problem?
Manchmal hilft umbenennen der Dateierweiterung (z.B. .txt)
Anbei das pdf, ist aber eine 2D-Datei...nix STEP.
Gruß, Ulrich
Vale810
erstellt am: 17. Sep. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich bin derzeit nur im Praktikum bzw. Semesterferien (dualer student) und hatte vorher noch nicht so viel mit konstruktionsprogrammen zu tun... Ich habe die Dateien auch soweit mit MegaView öffnen und zum PDF machen können. Trotzdem zwei Fragen:
1. Mit welchem Programm genau hast du die Datei nun geöffnet?
2. Eine STEP datei ist also aus diesen Sachen gar nicht möglich?
Vielen Dank schonmal
Lg Valentin
ulrich reiter
vogelfrei
erstellt am: 17. Sep. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vale810 10 Unities + Antwort hilfreich
geöffnet in Megacad.
Ich benutze keine STEP, aber das ist meines Wissens ein reines 3D-Format. MC sagt jedenfalls da is nix zu konvertieren.
Als Student bekommst Du eine MC 3D-Vollversion für lau, und das solltest Du Dir nicht entgehen lassen.
Gruß, Ulrich
Entwicklungsingenieur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Vale810
erstellt am: 17. Sep. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar Vielen Dank dir für deine Mühe hat mir auf jeden Fall gut weiter geholfen! Und wenn das kostenlos ist für Studenten dann werde ich mir das auf jeden Fall mal anschaffen. Wir arbeiten bei uns an der Uni nur mit Creo (habe von Kommilitonen nicht so gutes gehört) aber mal schauen
Einen schönen Tag dir noch!
Grüße Valentin
