  MegaCAD
  Bekannte Befehle aus Autocad auch bei MEGACAD ?
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Bekannte Befehle aus Autocad auch bei MEGACAD ? (1035 mal gelesen)
derTimo
Irgendwas mit Film und Musiclas
Sehen Sie sich das Profil von derTimo an!   Senden Sie eine Private Message an derTimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derTimo
erstellt am: 15. Sep. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen, Ich vermisse ( Select Similar ) aus Autocad schmerzhaft bei Megacad.
Mit dieser funktion konnte man zb. Kreise ( Bohrungen) der Selben größe Finden und gleichzeitig ändern.
Gibt es vergleichbares auch in Megacad ?
>Gruß derTimo
[Diese Nachricht wurde von derTimo am 15. Sep. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Sep. 2020 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derTimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht offtopic, aber auch nicht die Antwort:
[Ähnliche wählen in Autocad kann (wahlweise) Objekttyp und alle allgemeinen Eigenschaften als "Suchfilter" berücksichtigen, Radius/Durchmesser ist keine allg.Eigenschaft von Objekten, daher kann man damit in Acad nicht Kreise der gleichen Größe wählen lassen]
Alle Kreise, oder alle Kreise der gleichen Farbe geht aber beispielsweise.
Viel Glück
Als Unwissender konnte ich in der Hilfe zu Megacad (2019 3D) spontan auch nichts dergleichen finden,
nur Auswahl über Farbe oder entsprechend dem AutoCAD Filter/Schnellauswahl,
was aber nicht dem SelectSimilar entspricht.
https://help.megacad.de/desktop/FANGWAHL/Konst43M2.htm
derTimo
erstellt am: 16. Sep. 2020 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das geht so, jedoch müsste man dann alle "bohrungen" manuell einer farbe/layer zuweisen. das ist eher suboptimal.
Gruß Dertimo
MegaCad 2020 Blech 3D
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 17. Sep. 2020 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derTimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
ich benutze schon immer das Tool dafür: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004076.shtml#000003
Oder in der suche mal eingeben: durchmesser ändern
Gruß JWiegand
derTimo
erstellt am: 17. Sep. 2020 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JWiegand:
Hallo Timo,
Gruß JWiegand
D A N K E
