| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Fläche zuordnen kopierte Objekte (824 / mal gelesen)
lsbau Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2018 MegaCAD 2020
erstellt am: 18. Jun. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kopiere ich ein Quader, füge es mehrmals ein und ordne ein Material einer Fläche zu, wird dieser Zuordnung allen kopierten Quader erstellt. Wieso? Wie kann ich das ausschalten? Ich möchte nur diesem einen Quader die Fläche zuordnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 18. Jun. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
lsbau Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antwort. Beim Kopieren/Einfügen wähle ich ja explizit aus, dass ich es nicht als verknüpft einfüge, wieso ist dann die Verknüpfung immernoch vorhanden?? Macht nicht viel Sinn meiner Meinung nach... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 19. Jun. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
Hola, Sinn ergibt es schon, es kommt allerdings auf die Sichtweise an. Alle per Referenz verbunden Körper sind gleich, es werden nur einmal Daten gespeichert und alle Operationen auf einen Körper werden auch auf alle anderen angewendet (Bohrungen, Fasen, ...). Das spart viel Speicherplatz, erhöht die Geschwindigkeit und vereinfacht die Bearbeitung gleicher Teile (Körper). In deinem speziellen Fall ist es mehr störend, aber meist bringt es Vorteile.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
