| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bemassung weg (2112 / mal gelesen)
Tabou Rocket Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 06.03.2020 MegaCAD 2019
erstellt am: 08. Mai. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider musste ich gerade feststellen, dass alle meine Bemassungen in den einzelnen Arbeitsblätter weg sind. Diese finden sich nun alle in der Modellebene. Wie bekommen ich diese denn nun dauerhaft wieder zurück? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Mai. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabou Rocket
erstellt am: 09. Mai. 2020 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info. Layer und Gruppen sind alle an bzw. ausgewählt Was kann ich unter "Elementbezug aktiviert?" verstehen? Anbei noch so ein Beispiel. In der Zeichnung bemaßt und auf einmal ist es im Modell vorhanden. Lösche ich es im Modell is es auf der Zeichnung auch wieder weg [Diese Nachricht wurde von Tabou Rocket am 09. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 10. Mai. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabou Rocket
erstellt am: 11. Mai. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabou Rocket
erstellt am: 11. Mai. 2020 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert das mir überhaupt nicht. Heute morgen war die Bemassung noch sauber in den Zeichnungen vorhanden, siehe pdf. Nun ist alles wieder in der Modelebene gelandet und es hat sich ein neuer Layer (254) erstellt. Die Maße auf der Zeichnung sind alle verschwunden, nur Sondertexte bleiben erhalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabou Rocket
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabou Rocket
Weil wir grade beim Thema sind Find es total nervig das die Bemaßungen in einer Zeichnung auch im Model erscheinen und das die Layerschaltung von Model und Zeichnung standardmäßig zusammenhängen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 14. Mai. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabou Rocket
Hallo Eichi, bin gerade mal zufällig wieder hier. Es gibt bestimmt bei MegaCAD wie bei anderen CAD-Systemen einiges "Nerviges". Aber das von dir beschriebene gehört nicht dazu. 1. Bemaßung Nur wenn du den Elementenbezug aktiviert hast, dann wird die Bemaßung übernommen. Ist der Elementenbezug deaktiviert, erscheint das Maß nur dort, wo du es gesetzt hast. 2. Gruppen- und Layerschaltung Das ist ein komplexes System und nicht mit wenigen Worten abzuhandeln. Ohne spezielle Voreinstellungen werden die Zuordnungen aus dem Modellbereich in die Arbeitsblätter übernommen. Dann kann man allerdings eine Vielzahl Änderungen und Anpassungen vornehmen. Nur mal ein Beispiel: Du fügst eine Baugruppe ein welche in der Gruppe 10 erstellt wurde und die Einzelteile jeweils in einem anderen Layer. In deiner aktuellen Konstruktion soll das Teil aber im Modell in der Gruppe 100 und alle Teile im Layer 1000 sein. Dann fügst du diese eben so ein. Im Arbeitsblatt möchtest du diese Baugruppe aber auf den Layer 2000 haben, dann legst du diese im AB eben dort ab. Außerdem gibt es Voreinstellungen für Linien oder Bemaßung,... welche du ebenfalls schon für die Funktionen Gruppen und Layer einstellen kannst. … Wichtig ist für Beides, wenn du eine Einstellung vorgenommen hast, welche du als Grundeinstellung beibehalten willst, dann unter Einstellungen den Speicherbuton anklicken. Sonst ist bei der nächsten Konstruktion wieder alles wie zuvor. Zur Sicherheit habe ich mir immer noch eine leere Zeichnung (z.B. 2019.prt) abgelegt. In dieser sichere ich mir meine Grundeinstellungen. Ist besonders sinnvoll, wer mit vielen Fremddateien arbeitet. Da sind oftmals andere Einstellungen, welche das System dann übernimmt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabou Rocket
erstellt am: 15. Mai. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabou Rocket
@Mabi Muss mir die Einstellungen noch mal zu Gemüte führen. Das ist immer das Problem wenn man sich das alles selbst beibringt und nie eine Schulung zu Software hatte, da übersieht man viele Sachen. Und das mit den Nervigen Sachen bei CAD Systemen kann ich nur bestätigen, nach langen test von Anderen CAD Systemen bin ich immer wieder bei MegaCAD gelandet weil mir hier das ganze Konzept am besten gefällt und ich feststellen musste das in vielen dingen die "Großen" Systeme in sachen Workflow und Performance oft nicht an MegaCAD ranreichen. Natürlich hat man hier und da auch Sachen die wo anders besser/einfacher zu lösen sind, aber ne Eier legende Wollmilchsau gibts hald nicht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
