  MegaCAD
  Edit Textattribute und Edit Bemaßungsattribute
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Edit Textattribute und Edit Bemaßungsattribute (1014 / mal gelesen)
jojonumerouno
Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Sehen Sie sich das Profil von jojonumerouno an!   Senden Sie eine Private Message an jojonumerouno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojonumerouno
MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 27. Apr. 2020 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher hatte ich beim Arbeiten immer die klassische Oberfläche eingestellt und habe heute erst auf die Fluent-Oberfläche umgestellt. So weit so gut, man muss sich ein bißchen umstellen, gewohnte Bewegungen funktionieren nicht mehr, das war mir vorher klar.
Aber womit ich ein Problem habe ist das Editieren von Text- und Bemaßungsattributen, ich kriege es nicht hin, Attribute von vorhandenen Elementen zu übernehmen und einem Text oder einer Bemaßung zuzuweisen.
Die Hilfefunktion hat mich auch nicht weitergebracht, zu den Textattributen siehe Bild 1, zu den Bemaßungsattributen steht bei mir rein gar nix (siehe Bild 2)
Möglicherweise stelle ich mich nur blöd an und habe etwas übersehen, aber ich komme einfach nicht drauf.
Gruß  Jojo
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2020 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojonumerouno 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Die Funktion die du suchst ?
Er übernimmt dann vom danach angeklickten text die Einstellungen
Allerdings hab ichs nicht geschaft das er sie dan auch anwendet
Aber vielleicht hilft dir das ja schon weiter
jojonumerouno
erstellt am: 30. Apr. 2020 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal. Die Funktion zum Attribute übernehmen habe ich gefunden, nur das Attribute zuweisen klappt irgendwie nicht.
Gruß  Jojo
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 30. Apr. 2020 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojonumerouno 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend jojonumerouno,
Sie können (müssen) die Steuerungstaste betätigen (siehe Bild)
Ich wünsche Ihnen einen schönen ersten Mai.
Gruß - VHR
"The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan )
jojonumerouno
erstellt am: 04. Mai. 2020 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hat bißchen gedauert (obwohl 1.Mai-Aktivitäten in diesem Jahr ausgefallen sind).
Danke, jetzt hab ichs geschnallt.
Gruß  Jojo
