| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Import Trepedia 3D Dateien (1019 mal gelesen)
KelvinMai Mitglied Metallbauer
Beiträge: 5 Registriert: 02.04.2020 MegaCad 3D Metall
erstellt am: 02. Apr. 2020 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte gerne 3D Dateien aus Trepedia, in MC 3D importieren. Leider funktioniert das so bei mir nicht. Kann mir jemand sagen worauf ich achten muss, oder ich Hilfestellung finde?! Schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UweB Mitglied Software Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 03. Apr. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KelvinMai
Guten Morgen, ich habe in Trepedia den 3D Export über IGES und Step gemacht und wieder in MC 3D eingelesen, funktioniert. Trepedia Export über 3D DXF/DWG konnte von mir nicht in MC 3D eingelesen werden. Gruß Uwe ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön erstmal für deine Antwort. Das habe ich auch schon versucht aber, aber hat bei mir nicht funktioniert. Schreibt fehlerhafte Datei. Oder falsches Format. Noch einen Tipp für mich? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KelvinMai
erstellt am: 03. Apr. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 04. Apr. 2020 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KelvinMai
Guten Abend, also ich mache es auch über Step, das funktioniert auch ohne Probleme. Die Linien z.B. in der Mitte der Wangen (nur auf der Rückseite) finde ich sehr nervig. Dadurch geht das parallele verschieben nicht.
------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2020 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend. Habe es gerade nochmal versucht. Treppe bei Trepedia als Step exportiert Dann versucht in MegaCad zu öffnen Bekomme ich bei MegaCad die Meldung falsches Format. Was läuft falsch? Schönen Abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KelvinMai
Na dann mal die Standard Fragen: welche MegCAD Version ist es ? welche Trepedia Version ? Kannst Du die Step Datei zur Verfügung stellen das man sich die mal anschaut ? Ansonsten sind wir hier im Bereich Kaffeesatz lesen ... Gruß Uwe ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einsamer Schlosser Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 39 Registriert: 29.04.2014 MegaCAD Maschinenbau 2019 64 bit aktuelles SP MegaCAD Maschinenbau 2020 64 bit aktuelles SP MegaCAD Maschinenbau 2021 64 bit aktuelles SP Core I7 8700 NVidia Quadro K 1200 16 GB Ram Win 10 pro
erstellt am: 07. Apr. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KelvinMai
Moin, soweit ich weiß, kann die Metall3D keine step Datei einlesen. Mit der Maschinenbau gehts problemlos. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar [Diese Nachricht wurde von einsamer Schlosser am 07. Apr. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von einsamer Schlosser am 07. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KelvinMai
Moin, ich kann die Step Datei in der MC2019 und in der MC2020 einwandfrei einlesen. Da liegt wohl bei Dir ein anderes Problem vor. Kannst Du denn beim Zeichnung-laden unter Dateityp Step-Dateien auswählen ? Wenn nicht hat einsamer Schlosser Recht und hast Du den Step-Konverter gar nicht. Gruß Uwe
