  MegaCAD
  MegaCad 2020 und DXF ausschneiden (Funktion DXFWrite)
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  MegaCad 2020 und DXF ausschneiden (Funktion DXFWrite) (1097 / mal gelesen)
RMT1
Sehen Sie sich das Profil von RMT1 an!   Senden Sie eine Private Message an RMT1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMT1
erstellt am: 10. Mrz. 2020 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche diese Funktion (DXFWrite) sehr oft.
Die Frustration ist jedoch gross nach einem Umstieg von 2017 auf 2020
Der Dialog funktioniert leider falsch:
- Zuerst wird die Zeichnug mit "Autozoom" bearbeitet
(ist ja sehr hifreich wenn ich irgendwo in der Zeichnung das Teil gefunden habe dass ich auschneiden möchte !)
- Danach kommt zuerst der "Speichern unter Dialog" (völlig unlogisch)
- dann kann ich das Teil ausschneiden (z.b mit Einboxen)
Eigentlich müsste das so wie in MegaCad 2017 sein:
- Kein Autozoom
- Zeichnug ausschneiden
- Speichern
Ich brauche diese Funktion um nachher mit einer recht komplexen .BMT/ .CMD Konstruktion direkt ein Trumpf GEO auszuschneiden.
Währe übrigens sehr hifreich wenn es eine Funktion GEOWrite gäbe.
(Alle Schnittstellen sind ja vorhanden)
derTimo
Irgendwas mit Film und Musiclas
Sehen Sie sich das Profil von derTimo an!   Senden Sie eine Private Message an derTimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derTimo
erstellt am: 16. Feb. 2021 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMT1 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich dir nur zustimmen. wie von dir beschrieben, so sollte es funktionieren. autozoom ist der horror an dieser funktion
MegaCad 2020 Blech 3D
