| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Bogenmaß erstellen (2252 mal gelesen)
SR1973 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.01.2020 MegaCAD Metall 2018 2D/3D
erstellt am: 22. Jan. 2020 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Frage zu Megacad Metall2018: für eine Konstruktion benötige ich ein bestimmtes Bogenmaß unter Eingabe der Bogenlänge in mm und nicht in Form einer Winkelangabe. Kann mir einer Sagen ob diese simple Funktion in Megacad möglich ist? Schon mal besten Dank für eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 22. Jan. 2020 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR1973
Moin, so? "Bogenlänge" oder "Teilkreisbemaßung" Grüezi P.S.: Oder Du rechnest beim zeichnen (gewünschter Radius ist dann ja bekannt) um mit (360*Bogenlänge)/(pi*2*radius). "pi" und die Rechnung kannst Du im EIngabefeld direkt reinschreiben. Der Startwinkel muß dann noch entsprechend addiert oder subtrahiert werden... [Diese Nachricht wurde von ulrich reiter am 25. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SR1973 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Megacad Metall2018 Hallo und Danke ersteinmal für die Antwort, leider verstehe ich die Beschreibung nicht so ganz, ich habe es versucht umzusetzen aber leider ohne zufriedenstellendem Ergebnis. Ich versuche hiermit nochmals eine genauere Beschreibung meines Anliegens: Ich benötige die Aufteilung eines Teilbereiches von einem Kreis mit z.B. 10 Segmenten mit einer (z.B.) Bogenlängen von 20mm Länge bei unterschiedlichen Kreisdurchmessern (z.B. 256,275,305 u.s.w.). Da man bei einem konstruierten Rechteck die Seitenlänge über den Infobaten oder der Maßangabe direkt ändern kann bin ich in der Annahme gewesen das dies auch bei einem Kreisbogen möglich sei. Wenn man für ein Ergebnis extra eine eigene Gradzahlberechnung für die gewünschte Bogenlänge vornehmen muss, empfinde ich es als sehr umständlich und für ein solches CAD Programm als großes Manko über eine solche Funktion nicht zu verfügen. Danke im Voraus für eine Antwort SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudwin2 Mitglied Schreiner
Beiträge: 2 Registriert: 25.01.2020 Megacad 3d 2022
erstellt am: 25. Jan. 2020 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR1973
SR1973 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2020 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, leider ist dieser Vorschlag auch keine Lösung für mein Problem. Ich habe es jetzt so umgesetzt wie"ulrich reiter"es vorgeschlagen hatte, mit der Berechnung über die entsprechende Gradzahl. Finde ich zwar umständlich, aber was will man machen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR1973
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 27. Jan. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR1973
Hallo SR1973, es gibt doch die Funktion " Bogen mit gegebener Mantellänge und Startpunkt konstruieren". Damit kannst du einen Bogen mit einer von dir eingegebenen Länge konstruieren. Du gibst nur die gewünschte Länge ein, wenn du nun den Bogen mit einem bestimmten Radius haben willst, kannst du dir einen Kreis mit diesem auf der Zeichenoberfläche ablegen, startest vom Mittelpunkt aus und fängst mit "Element" deinen Kreis und schon bist du fertig! Gruß Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SR1973 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2020 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Vorschläge, die Funktion " Bogen mit gegebener Mantellänge und Startpunkt konstruieren" habe ich bei meiner MegaCAD Version ( Metall 2D/3D 2018) nicht finden können. Kann es sein das Sie nur bei Neueren Versionen verfügbar ist? Aber ich habe trotzdem eine Lösung gefunden: mit der Funktion "Mittelpunkt und zwei Punkte" und dann Funktion "Abstandspunkt fangen" Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2020 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR1973
SR1973 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2020 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mon Cheri, habe ein Screenshot von meinen Funktionen gemacht, und muss feststellen das ich bei weitem nicht so viele Möglichkeiten habe. Da sieht man mal was eine Neuere Version ausmacht. Danke nochmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SR1973 Mitglied
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 03. Feb. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SR1973
Hola, die Metall-Version ist in ihrem Funktionsumfang gegenüber der 3D-Version stark eingeschränkt. Hat aber gegenüber der 3D-Version einige Funktionen für den Metallbereich, welche die 3D-Version nicht besitzt und erst in der Profi-Plus-Version verfügbar sind. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
