  MegaCAD
  Dateieigenschaften
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Dateieigenschaften (880 mal gelesen)
lsbau
Sehen Sie sich das Profil von lsbau an!   Senden Sie eine Private Message an lsbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lsbau
MegaCAD 2020
erstellt am: 27. Jun. 2019 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Weiss jemand wo die Dateieigenschaften, die ich über Textbausteine definiere abgespeichert sind? Sind das ganz normale Windows-Dateieigenschaften?
Mein Problem ist, sobald ich eine Datei, die lokal auf meinem Rechner liegt mit Dateieigenschaften auf einem Server kopiere, diese dann die Dateieigenschaften verliert.
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 27. Jun. 2019 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lsbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
Die Daten werden in einem Alternate Data Stream (ADS) an der Datei gespeichert. ADS wird unter Windows von NTFS unterstützt aber nicht von FAT oder FAT32. Auch ReFS wie es häufig auf Windows-Servern zum Einsatz kommt unterstützt ADS erst ab neueren Versionen (V2 o. V3.x ???) und dort muss diese Option meines wissen erst frei geschaltet werden.
In einem ADS werden auch die Passwort und Zugriffsrecht ab MegaCAD 2018/19 gespeichert.
Wenn man die Daten auf ein Laufwerk kopiert, welches kein ADS unterstützt, gehen diese Informationen verloren. Auch Virenscanner blockieren manchmal die ADS-Daten, weil sich dort gut Sachen verstecken lassen.
Bei Linux-Systemen wie NAS-Geräten triff ähnliches zu. Bei diesen steht erst ab Samba 3.2 eine ADS-Unterstützung zur Verfügung und muss auch dort meist erst per Option eingeschaltet werden.
Jon Carpenter
lsbau
MegaCAD 2020
erstellt am: 28. Jun. 2019 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die ausführliche Antwort!
