Hola,
1. you can ask Panles doo (http://www.planles.net), maybe he has an postprocessor
2. export the dxf not with "save as (dxf)", use "DXF-File write", switch to 2D-Modus, press tab-key select diverse and drag the icon "DXF-File write" to the menue-bar!
Jon Carpenter
@Megatech
Die Selektion dieser Funktion funktioniert in 2019 nicht wie in den vorherigen Versionen. Es wird erst der Speicher-Dialog angeboten, bei OK wird die gesamte Zeichnung als DXF gespeichert. Bei Abbruch der Funktion können Teile der Zeichnung selektiert werden, diese werden aber nicht farblich als selektiert angezeigt, nach Abbruch wird der Speichern-Dialog wieder angezeigt und es kann wie bisher üblich der selektierte Teil der Zeichnung gespeichert werden. Bitte im nächsten SP den alten Zustand wieder herstellen.
