| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Zwei Splines nachträglich tangential zueinander machen (1170 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hola, Das sind Polylinien...hast Du den Spline umgewandelt? Bei Splines kannst Du weitere Stützpunkte einfügen, und die an einer Hilfstangente ausrichten, näherungsweise. Aber eine wirkliche Tangentialität da wo zwei Splines zusammentreffen geht - meines Wissens - leider noch nicht. Dazu müsste man die Endbedingungen eines Splines definieren können. Das wünsche ich mir schon sooo lange. Hier könntest Du natürlich die Kontur noch mal überzeichnen. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, ... dankeschön. Nachdem ich gerade mit NN gesprochen habe, bin ich schnell weg von den Splines und mache das ganze mit Bögen, anbei das Ergebnis . Bei den Splines geht das nicht, wie du sagtest. Gruß, Knut ------------------ Das echte Leben geht draußen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Va bene... kommt immer drauf an was man will. Ich habe das tangentiale Verbinden von Splines schon tausendmal gebraucht und mich doch sehr geärgert daß das nicht geht. Das konnte Freehand und Illustrator schon vor 20 Jahren, mit Anpackern und mit Eckdefinitionen. Habs auch schon oft an MC geschrieben, aber scheinbar brauchen das zu wenig Leute als daß sich eine Entwicklung lohnen würde. Oder? Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Mit Kreisbögen ist es tatsächlich am einfachsten, das habe ich auch dank NN gelernt. Möglicherweise gibt es Situationen in denen man dies nicht möchte oder kann - da gibt es in MegaCAD aber auch eine Möglichkeit die ich einmal verwendet habe. An eine Spline (in meinem Fall eine natürlich parametrisierte Spline) setzte ich eine kleine tangentiale Verlängerung (deren Länge ist egal), an die anzuschließende Spline ebenso, dann rotiere ich die zweite Spline (bringe die Verlängerungen in Deckung (Voraussetzung ist, dass sie gleich lang sind). Ach, ich mache lieber einen kurzen Film. Ob das hilft und praktikabel ist, möchte ich hier nicht beurteilen. Es ist ja auch bei Kreisbögen immer die Entscheidung, mit welchen Radius oder welcher Form die Splines sich tangieren sollen, das ist ein weites Feld. Vielleicht finden wir ja gemeinsam eine noch bessere Lösung. Hier ist der Film ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
erstellt am: 15. Feb. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hier noch ein Screenshot dazu ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
