| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Körper - Höhlung nicht erzeugbar (1137 / mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, aus dem Körper 2609-18-0.PRT möchte ich einen Behälter mit 3mm Wandstärke machen, der oben offen ist. Der Körper hat Aussenmaße. Ich gebe Distanz -3mm ein und bekomme die Meldung: Objekt nicht erzeugbar. Bei dem Teil 2608-18-0_Flächen habe ich über Falten-Extrahieren alle Flächen, die ich brauche dem Körper entnommen und Biegedaten zugewiesen. Dort bekomme ich jedoch Probleme beim Aufschneiden. Ich möchte die Kanten ohne Spalt (Ecke auf Ecke) aufschneiden. Manche Kanten lassen sich garnicht aufschneiden und bei Ecken, die funktionieren bleibt eine Überlappung. Kann mir jemad einen Tipp zur Handhabung liefern? - Ich komme nicht weiter. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, ich habe die schrägen Flächen unten etwas verkleinert, ab da ging das Körper höhlen. Nun weiß ich nicht, ob das ok ist, denn der Körper ist ein wenig kleiner geworden. Dann könntest Du mit Schnitt an Ebene alle Flächen erzeugen. Oder möchtest Du auf jeden Fall mit Unfold arbeiten? ------------------ Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
erstellt am: 05. Feb. 2019 12:19
Hallo JWiegand, so ganz auf die Schnelle, da ich derzeit viel zu Tun habe...zuerst die Blechteile - könnte die Wanne so aufgebaut werden? Wenn ja - Bitte an den Seitenwänden noch in der Höhe an den benötigen Stellen die 3 mm Blechstärke abziehen...und ggf. die Ecken verputzen... In dem Volumenkörper eine Höhlung mit 3 mm anzubringen...geht bei mir in MegaCAD auch nicht...liegt vermutlich an den Flächen mit dem "Längsknick"...obschon ich auch schon bei anderen Modellen mit einer gleichmäßigen Höhlung "gut zu Tun hatte"... Deshalb eine importierte Lösung...da sollten es überall nun 3 mm Wanddicke sein... Ob dir das hilft? ------------------ |
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, jedoch kann ich die Vorgaben die ich bekomme nicht einfach maßlich verändern. Eine Lösung in MegaCAD um den Körper zu höhlen und abzuwickeln wäre mir für weitere Projekte lieber gewesen. Aber ich komme mit der importierten Lösung erst einmal weiter. Wenn noch jemand einen Vorschlag für eine MegaCAD-Lösung hat, nehme ich die gerne noch an. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:33
Eine Idee...um einen 3 mm Volumenkörper in MegaCAD zu bekommen...könnte so aussehen... ------------------ |
erstellt am: 06. Feb. 2019 08:18
Guten Morgen JWiegand, noch eine Frage dazu - wie wird diese Wanne hergestellt? Meint - der Blechzuschnitt - das wird ja bestimmt nicht "an einem Stück" zugeschnitten/gekantet? Oder doch? (Bin kein Blechfertiger, daher diese Frage) Wenn der Zuschnitt "aufgeteilt" wird, wie? Könntest du in deinem Modell die Flächen, die dann zusammenhängen sollen, farblich "unterscheiden"? ------------------ |
erstellt am: 06. Feb. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 07. Feb. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, ich habe dir das Teil mal in Unfold mit Flächen extrahieren erstellt. Da sich die Bleche an den Stoßkanten überschneiden, muss man diese etwas nacharbeiten. Auch habe ich begonnen, die für die einzelnen Bleche unnötigen Bearbeitungen im FT zu löschen. Das spart Speicher und Fehlerquellen. Du musst nochmal drüber schauen, da ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe. Auf alle Fälle lässt sich das Teil gut abwickeln. Ich habe die Zuschnitte gleich mit abgelegt. Schweißen müsst ihr aber selbst.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2019 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle die mitgeholfen haben. Mit ein wenig Nacharbeit kann ich die Abwicklungen gebrauchen. Mich wundert nur, dass nach aufschneiden der Ecken diese dann wieder überlappen. Parallel hatte ich den ersten Eintrag auch an den Support geschickt - bisher nur eine Eingangsbestätigung. Wenn von dort etwas kommt werde ich hier informieren. Gruss JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, es ist die Komplexität des Ausgangskörpers, welcher halt nicht wie ein einfacher Würfel reagiert. Die Kanten in den schrägen Flächen laufen nicht 100%-ig in den gleichen Punkt. Damit entstehen möglicherweise Microflächen, welche für solche "Probleme" verantwortlich sein können. Manchmal hilft es auch man konstruiert den Ausgangskörper als Negativmodell (abzüglich der Blechstärke) sozusagen als Innenform. Das vereinfacht das Aufdicken der gewählten Flächen. Sie wachsen dann nach außen und kollidieren nicht nach innen miteinander. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
