| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Sweepprofil (801 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 03. Jan. 2019 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, ich stehe momentan so ein bisschen auf dem Schlauch. Folgendes Problem:Ich habe in Megacad ein Dreieck mit einer Länge unten 5300mm links 2700mm rechts 2700mm gezeichnet. Entlang der 2700mm Linien habe ich ein Qr120x120x4,5mm gesweept.In Megacad 2019 hat sich das Profil um 11 Grad verdreht, das gleiche ist komischerweise auch in der Version 2018 passiert.Ich habe es dann mit Megacad 2017 gesweept und es hat sich nicht verdreht, so wie es sein sollte.Ich habe schon sämtliche Einstellungen miteinander verglichen, konnte den Fehler aber nicht finden. Kann mir jemand helfen! Gruß Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 25. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2019 18:14
Hallo Mon Cheri, schau mal - so ist es bei mir - "händisch" - da keine Metall 3D...in der 2018 gemacht - da noch keine 2019 am Start... ------------------ |
erstellt am: 03. Jan. 2019 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für deine schnelle Antwort,ich habe in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen rumprobiert und herausgefunden, dass wenn ich das Basisürofil in die senkrechte ( z-achse) bringe sweept Megacad das gewünschte Ergebnis.Meine herangehensweise war bisher meistens so. In der 2D Ansicht Sweepprofil und Basisprofil erzeugt,auf 3D umgeschaltet, Basisprofil ausgewählt,Sweepprofil ausgewählt,dass wars.Oder halt im 3d- Bereich einer entsprechenden Kontur als Sweepprofil gefolgt.Da gabs eigentlich nie Probleme mit einer ungewollten Verdrehung und wie schon vorhin geschrieben,in der 2017er funktioniert es auch so.Bin wirklich ein wenig ratlos.Vieleicht mal eine Nacht drüber schlafen,mal sehen wie es morgen aussieht. Gruß MonCheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 24. Jan. 2019 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hola, habs grad mal probiert, und mir scheint die Verdrehung genau dem Winkel zwischen den Katheten und der Hypothenuse zu entsprechen (11,04 Grad). Den Verdrehungswinkel kann man auch leider nur geometrisch abfangen und nicht numerisch eingeben. Wenn man aber eine Senkrechte zur Dreiecksebene malt, dann kann man das daran zurückdrehen. Wenn man das Basisprofil am Sweepprofil ausrichtet (um den betreffenden Winkel verdreht), dann Sweepts wieder "richtig". Wenn man nur an einer Dreieckskante entlangsweept, dann kippts jeweils mal nach links und mal nach rechts. War das verdrehen mit "Winkel" in 18 neu? Anyway, sehr seltsam... Ulrich
