| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: MegaCad PRT Datei einlesen (1837 / mal gelesen)
Corny-CAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2018 Win. 7 Pro. I5-4430 3GHz, 16GB RAM Quadro K2200<P>MegaCad 2018 unfold-SF
erstellt am: 19. Dez. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin neu in diesem Forum und habe gleich ein anliegen. Kann mann eine PRT Datei die mit MegaCad 2018 erstellt wurde in eine früheres MegaCad System einlesen ohne diese als Step und co zu konvertieren? Gruß Corny ------------------ Geht nicht höre ich 10x am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 14:16
Hallo Corny-CAD, und ein herzliches Willkommen hier im MegaCAD-Forum auf cad.de. Das hat mit dem Thema "Abwärstkomtabilität" zu tun...und kommt immer wieder mal als Frage auf... ...ein Fred hierzu - klick - Ob das schon helfen mag... ------------------ |
erstellt am: 19. Dez. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für die schnelle Antwort. ich glaube da bleibt mir nichts anderes übrig als die Datei in ein anderes Format zu speichern. ------------------ Geht nicht hoere ich 10x am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 14:38
...sind es reine 3D-Daten? Oder 2D-Daten? Oder beides? Es gibt in MegaCAD seit der 2017 eine "Bohrungserkennung"...die kann bei importierten Teilen einiges leisten...wenn auch nicht alles ------------------ |
erstellt am: 19. Dez. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine 3D Zeichnung von einer Maschine die mit der 2018er Version erstellt wurde und ich in die 2015er Version einlesen muss weil ich damit zum Kunden muss. ------------------ Geht nicht hoere ich 10x am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 20. Dez. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corny-CAD
Hola, leider bin ich heute wahrscheinlich der 11te. Es gibt keine direkte Möglichkeit 3D-Daten die in MegaCAD_3D_2018 gespeichert wurden in MegaCAD_3D_2015 zu öffnen. Dies ist nur mit den Ex- und Import über Fremdformate mit den entsprechenden Nachteilen (Information- und Datenverlusten) möglich. Beim 3D-Datenaustausch empfiehlt sich das SAT- oder STEP-Datenformat zu verwenden. Bei vorhanden 2D-Arbeitsblätter müssen separat am besten als 2D-DWG Ex- und Importiert werden.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 21. Dez. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corny-CAD
Hallo zusammen, würde vielleicht schon der kostenlose Megacad Viewer beim Kunden reichen? Nur um die Datei zu zeigen? viele Grüße Berdi [Diese Nachricht wurde von Berdi am 21. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2019 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal ein frohes neues Jahr. Ich habe die Zeichnungen in Step Konvertiert und so gearbeitet. Ist etwas umständlichh aber anders nicht möglich gewesen. Vielen Dank für die Antworten. Gruß ------------------ Geht nicht hoere ich 10x am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Jan. 2019 11:55
Hi Corny-CAD, Danke dir für dein Feedback hier. Schön, dass du eine Lösung gefunden hast, und die mit uns teilst... ------------------ |
