| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Gleich Baugruppe ebenfalls ändern ? (817 / mal gelesen)
Simson05 Mitglied SelbstStändig
Beiträge: 18 Registriert: 30.12.2016 win10 MegaCad2018 3D
erstellt am: 15. Dez. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite viel mit Baugruppen und erhalte jedesmal bei einer Änderung einer Baugruppe die Nachfrage "Gleiche Baugruppe ebenfalls ändern" , das nervt richtig, vor allem wenn dann versehentlich ja geklickt wird werden alle Baugruppen (was ich nicht möchte) geändert. Meine Frage: Ist diese nervige Abfrage eventuell in den Einstellungen ... abschaltbar ?? oder wir kann man dieses Fenster unterdrücken ?? Ist eventuell beim einfügen einer Baugruppe dies schon vermeidbar ? schon jetzt ein DANKE für die Hilfe Hans
erstellt am: 15. Dez. 2018 13:29
Hallo Hans, ob da in diesem Beitrag was dabei ist... - klick -
erstellt am: 15. Dez. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Habe nun das Fenster Funktion auswählen geöffnet, Kategorie Baugruppe ausgewählt und bei Schaltflächen den Eintrag Baugruppeneinstellungen ausgewählt. Wie geht es dann weiter ?, Wie kann ich die Baugruppeneinstellungen ändern ?? Stecke hier fest viele Grüße Hans
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 15. Dez. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simson05
moin, je nachdem was Du möchtest. Wenn Du nur die Abfrage loswerden willst dann so... Damit werden einzeln geänderte BG automatisch umbenannt und auch nur die jeweilige BG geändert. Gruß P.S.: Natürlich mußt Du dir vorher die Funktion ins Menü legen... [Diese Nachricht wurde von ulrich reiter am 15. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
