| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Flächen übertragen (1781 mal gelesen)
Teasy 2002 Mitglied Zimmerer
Beiträge: 20 Registriert: 19.11.2015 MEGA-CAD 2017 3D
erstellt am: 12. Dez. 2018 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir so einen Galgen aus Stahlrohr bauen. Jetzt möchte ich die Schnittflächen übertragen! Wie kann ich das machen? Ich setll mir das so vor das ich die abgewickelten Flächen auf Papier ausdrucke, auschneiden, übers Rohr legen und konturen nachfahre. Soweit so gut. nur wie bekomme ich die abgewickelten Flächen? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:25
Hallo Teasy 2002, ob das so passen würde? Reihenfolge: (auf die Schnelle) - Raster auf mm umgestellt - Flächen von den Rohren extrahieren (blau/grün) - jeweils einen Spalt einfügen - Breite wie gewünscht - Flächen über Unfold in je einen Blechkörper überführt - Abgewickelt ------------------ |
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:31
...Nachtrag: man könnte einen "Spalt" auch über das Unfold-Modul direkt einfügen, nachdem die extrahierten Flächen in Blechkörper umgewandelt wurden... ------------------ |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teasy 2002
Hallo Christian,wir haben für solch Konstuktionen einen Rohrausschleifer. Dort wird entsprechend dem Rohrdurchmesser eine Welle angebaut und dann der Winkel eingestellt der benötigt wird.das ausschleifen ist eine Sache von Sekunden und sehr passgenau.Vieleicht hast du ja einen Metallbauer in der Nähe der dir das machen kann!Die zweite Möglichkeit ist ein 3D Laserschneider(Dienstleister)diesen nutzen wir auch immer wieder.Derbraucht von dir eine STEP-Datei mit den benötigten Einzelteilen und schon geht es los.Das benötigte Material hat der in der Regel auch da und so hast du hinterher keine Reste rumliegen.Ich hoffe das hilft. Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 10:55
Zitat: Original erstellt von Mon Cheri: ...wir haben für solch Konstuktionen einen Rohrausschleifer. Dort wird entsprechend dem Rohrdurchmesser eine Welle angebaut und dann der Winkel eingestellt der benötigt wird...
Hallo Mon Cheri, sehr feiner Tipp! Ich bin da immer auch sehr interessiert, wenn von "echten" Praktikern solche Anregungen kommen... So habe ich gleich mal danach gesucht...google...sehr feine Sachen gibt es da! Für Christian könnte ich mir Vorstellen, dass er dies auf kleinem Wege machen möchte...da wäre seine Idee schon auch gut. Für regelmäßige Anwendung oder bei exakt benötigten Gehrungsschnitten sind die von dir genannten Methoden bestimmt zielführender... ------------------ |
erstellt am: 12. Dez. 2018 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ NN, Danke genau so hab ichs mir vorgestellt denn ich möchte den Galgen zwischen den Feiertagen bauen! Bekommeich das mit meiner Mega Cad version selber hin? @Mon Cheri, ich hab jemanden an der Hand, der würde das mir mit eimen Wasserstrahl rauschneiden! Das Rohr würde ind er Neigung aufspannen und dann rauschneiden! Nur arbeitet der zwischen den Feiertagen nicht! Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Teasy 2002 am 12. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 18:35
Hallo Christian, wenn du ohne die Unfold arbeitest, gibt es noch einen "Biegebefehl" in MegaCAD - mit dem solle es auch gehen... Wobei - wenn du deine Konstruktion fertig hast, stell die doch hier ein (oder per E-Mail) - dann wickel ich dir dass eben ab... Edit: Tippdings... ------------------ |
erstellt am: 29. Dez. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2018 15:10
Hallo Christian, das finde ich prima. Dass es geklappt hat - und dass du hier eine kurze Rückmeldung dazu gegeben hast. Zudem das Thema noch mit einem "grünen Haken" versehen - klasse! Dankeschön dafür. ------------------ |
erstellt am: 06. Jan. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2019 11:53
Hallo Christian, Dankeschön für's Teilen... Ich freu mich immer, wenn man hier auch die "praktische Umsetzung" von der ein oder anderen Geschichte sehen darf... Und - ich hatte noch überlegt, wie du die Kontur wohl am Besten auf das Rohr übertragen kannst...auf eine "Schablone zum Farbsprühen" - ob ich darauf gekommen wäre...sehr schöne Idee....und - deine Umsetzung scheint zu passen!!! Sauber! Und die glatte 10 von mir! ------------------ |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 15. Mrz. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teasy 2002
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teasy 2002
Wow, das ist ja ein starker Tip, danke Berdi! Davon ist sicherlich so einiges brauchbar, doch sicherheitshalber würde ich alles auf Richtigkeit prüfen - jede Software ist nur so gut wie der Programmierer ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
