| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Vektor Datei erstellen (1745 mal gelesen)
MGruber Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 11.12.2014
erstellt am: 20. Nov. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Hier die Datei im PRT und DXF Format. Die Vektorgrafik sollte mind. 300 DPI haben und EPS-Format haben. Gruss Gerhard Wutz [Diese Nachricht wurde von MGruber am 21. Nov. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MGruber am 21. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MGruber Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MGruber: Hallo.Ist es in Megacad möglich, eine Vektor-Datei von unserem Firmenlogo zu erstellen, die eine Stickmaschine oder Druckmaschine für Textilien einlesen kann. Gruss Gerhard Wutz
erstellt am: 20. Nov. 2018 16:52
Zitat: Original erstellt von MGruber: Hallo.Ist es in Megacad möglich, ene Vektor-Datei von unserem Firmenlogo zu erstellen, die eine Stickmaschine oder Druckmaschine für Textilien einlesen kann. Gruss Gerhard Wutz
Hallo Gerhard, in was für einem Daten-Format liegt denn das Logo vor? Und in welcher Qualität? Und wie komplex ist es denn? Magst du es viell. hier einstellen? Es gibt einige Möglichkeiten, um aus "Pixel-Grafiken" Vektor-Daten zu erzeugen...es kommt eben darauf an, was da als Ausgangsmaterial vorhanden ist. Was für Datenformate kann denn die Strickmaschine bzw. Texildruckmaschine einlesen? DXF? DWG? PDF? EPS... ------------------ |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3386 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGruber
erstellt am: 20. Nov. 2018 18:12
Hallo TC17pro, |
erstellt am: 21. Nov. 2018 09:56
Hallo Gerhard, schau mal in der Anlage. Deine Vorlage/Logo ist ja schon eine Vektorgrafik - und - einwandfrei gemacht! Ich habe daraus... 1x eine MegaCAD-Datei mit Polylinien und umgewandelter Schrift (Outline) erstellt... 1x eine CDR (CorelDRAW) - mit geschlossenen Pfaden und entspr. Füllung (mit deinen RGB-Farben) daraus dann... 1x eine EPS und 1x eine PDF (hohe Auflösung) Damit solltest du klar kommen - wenn nicht - meldest dich nochmal hier... ------------------ |
MGruber Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2018 10:22
Zitat: Original erstellt von MGruber: Hey Super, Danke. Hab mit Inkscape auch eine EPS gemacht, kann aber diese nicht kontrollieren, ob dies passt. Werde mal beide weitergeben.Merci Gerhard Wutz
Hallo Gerhard, prima, dass es passt. Ich würde denen die PDF und EPS aus meiner ZIP senden - nicht mehr. Sonst kann es sein, dass die "falsche" verwendet wird bzw. die Drucker/Setzer/Layouter durcheinander kommen... Die von mir Erzeugte EPS ist definitiv "sauber" Übrigens habe ich allen Objekten eine "Haarlinie" als Umriss zugewiesen... ------------------ |
erstellt am: 21. Nov. 2018 10:29
...noch ein Nachtrag: viell. wäre eine bemaßte Beilage gut, um die Maßhaltigkeit abzustimmen... ------------------ |
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:45
Zitat: Original erstellt von MGruber: ...auch eine EPS gemacht, kann aber diese nicht kontrollieren, ob dies passt. Werde mal beide weitergeben.
Oh - da gibt es u.a. kostenlose Tools dafür... - klick - ------------------ |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 21. Nov. 2018 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGruber
erstellt am: 22. Nov. 2018 07:59
Guten Morgen Berdi, vielen Dank für diesen Hinweis/Link...klasse! Dass Inkscape "von Haus aus" keine EPS öffnen kann, wusste ich...aber nicht, dass es über einen Umweg doch geht... ------------------ |
