| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD Metall / Stahlbau / Profile verdreht (1742 mal gelesen)
mmmmmmmmmm Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.09.2018
erstellt am: 27. Sep. 2018 05:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich arbeite viel mit dem Profil-Generator im MegaCAD_Metall 3D-Aufsatz. Seit Kurzem richtet MegaCAD jedoch meine Profile nicht mehr an der Arbeitsebene aus, d. h. ich muss jedes Profil nachträglich in dessen Längsachse eindrehen. Weiß jemand, wie ich dieses Problem beheben kann? Vielen Dank Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 27. Sep. 2018 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmmmmmmmmm
Guten Morgen Manuel, das Problem hab ich auch. Auch bei der Funktion mit Profile über Polyline, verliere ich immer die Lust. Rundrohr kein Problem aber bei Träger oder Rechteckrohren passt es meistens nicht. Dann Füge ich über 2 Punkte ein und mach die Gehrungen selber. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeger112 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.07.2018
erstellt am: 27. Sep. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmmmmmmmmm
Seeger112 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmmmmmmmmm
Hallo Icefire, seit der 2018ner Version gibt es die Möglichkeit die Positionierung der Profile im Nachhinein für den kompletten Polygonzug zu editieren. Hierfür einfach eines der gelegten Profile anklicken, den Unteren der beiden Auswahlpunkte anwählen, also das Teil. Dann erscheint, sofern ich über dem angewählten Bauteil bin, ein Hammer an der Maus. Dann linke Maustaste und du kommst zurück ins Kontextmenü und kannst Einfügepunkt, Drehung etc ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmmmmmmmmm Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seeger112, klar gern. In dem Beispiel habe ich ein Rechteck auf eine vollkommen schräg im Raum liegende Arbeitsebene gezeichnet und damit dann mittels Profilgenerator Rechteckrohre eingefügt. Die Profile sind dabei sichtlich verdreht. Wo kann ich das automatische Ausrichten aktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeger112 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmmmmmmmmm
Ah ok, verstehe. Hier liegt das Probleme in der Ursprungsebene unten links in deinem Bild zu sehen. Wenn du das Rechteck in der Ursprungs xy-Ebene stehen hast ist es kein Problem. Ändern kannst du es folgendermaßen. Nehme dein Bauteil oder Rechteck, einfach via Drag&Drop, unten in der Leiste den Befehl "Elementliste positionieren, Zielebene setzten" wählen, dann ganz links die xy-Ebene auswählen, absetzten fertig. Dann sollte es funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmmmmmmmmm Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst, ich muss die Geometrie für mein Gestell an der Ursprungsebene ausrichten? Gibt es keine Möglichkeit, dass MegaCAD die Profile an der jeweils verwendeten Arbeitsebene ausrichtet? Ich bin der Meinung, dass das schon mal funktioniert hat - allerdings benutze ich MegaCAD auch noch nicht so lange, dass ich es mit Sicherheit sagen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmmmmmmmmm Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2018 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein weiteres Beispiel in diesem Bild (Seitenansicht). Die Arbeitsebene liegt auf der Stirnseite des dunkelblauen Körpers. Ich habe ein Profil über die zwei Endpunkte der unteren Kante eingefügt. Warum richtet MegaCAD das Profil am globalen Koordinatensystem anstatt an der Arbeitsebene aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmmmmmmmmm Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2018 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesem Bild sieht man das Ergebnis das ich gerne hätte. Ich habe das Profil mittels "Elementliste verschieben, Bezugsebene setzen" und "...Zielebene setzen" am dunkelblauen Körper ausgerichtet. Das sollte MegaCAD 2018 allerdings auch automatisch können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
