| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Eure Erfahrungswerte (3507 / mal gelesen)
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 09. Aug. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hallo Gemeinde, ich brauche eure Erfahrungswerte bezüglich MegaCAD. Wir erstellen große Layout Zeichnung (Momentan) von Maschinen und Hallen. Bis jetzt haben wir keine 3D CAD Software gefunden, die schnell genug ist solche Zeichnungen /Modelle zu erstellen. Meine Frage an der Stelle: Kann ich mit MegaCAD schnell eine Angebotszeichnung erstellen. Kann die Software verschiedener Formate lesen? auch verarbeiten? Wie schnell ist man im 2D Zeichnungsableitung? (Öffnen der Zeichnung, Bemaßung, ect.) Ich danke euch im voraus, für eure Unterstützung. Grüße Walkost
------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeger112 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.07.2018
erstellt am: 09. Aug. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Moin Walkost, MegaCAD ist in der Lage jedes gängige Format in 2D sowie auch 3D einzulesen. Durch die Layer- und Gruppenstrukturen, die auch von anderen Systemen übernommen werden, kann man im Bereich Layouts sehr schnell und durch die Schaltung der Layer und Gruppen, sehr übersichtlich arbeiten. Die Bemaßung funktioniert über eine Halbautomatik, die einem das Bemaßen in Kombination mit den Fangfunktionen recht einfach macht.
Im Bearbeiten von Fremddaten profitiert man sicherlich von dem freien Modellieren, dass heißt ich bin auch in der Weiterbearbeitung von Fremddaten extremst flexibel. Außerdem gibt es auch im 3D Features wie Bohrungserkennung, die es zulassen die bestehenden Bearbeitungen anzupassen. Ich würde MegaCAD, von der Geschwindigkeit her, als sehr dynamisch beschreiben, kenne aber auch nicht alle Systeme auf dem Markt. Es gibt von MegaCAD eine Testversion, da kann man einfach mal 2 Wochen ausprobieren, wie es funktioniert. Des Weiteren kann man sich das System auch, mit den eigenen Beispielen, vorführen lassen. Ich hoffe das war hilfreich. Grüße Seeger112
erstellt am: 09. Aug. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seeger112, vielen Dank für deinen Ausführlichen Bericht. Vielleicht sollte ich mir eine Test Version besorgen um es zu Testen. Bekomme ich dieser auf der MeagCAD Seite? ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 09:46
Zitat: Original erstellt von walkost: ...Bekomme ich dieser auf der MeagCAD Seite?
Hallo walkost, schau mal hier... Testen ist schon sehr Sinnvoll... Schau dir auch gerne die Möglichkeiten von Unfold und SF an, falls ihr Blechteile verbaut...und - cadenas - für Normteile...kann sehr hilfreich sein... Die Schnittstellen (z.B. der ProfiPlus) sind schon klasse...alleine, dass man jt-Dateien importieren kann, ist sehr besonders! Die gängigen anderen Formate gehen bei mir meist ohne Probleme... ------------------ |
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 11. Aug. 2018 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hallo miteinander, ich arbeite sehr viel mit Fremddaten. Das sind neben 3D- vor allem 2D-Daten aus den diversesten Programmen die dann in DWG oder DXF an mich weitergeleitet werden. Auch der Ausarbeitungsgrad ist sehr unterschiedlich. Von 2D-Strichzeichnung auf Anfängerniveau bis hin zur 3D-Komplettzeichnung mit 2-D Ableitungen aus Vectorworks, alles ist drin. Oft habe ich auch nur PDF oder sogar noch Papierzeichnungen. Ich muss dann die Zeichnungen für unsere ausführenden Abteilungen aufbereiten. Da ist MegaCAD wirklich sehr vielseitig nutzbar. Man kann nahezu alle gängigen CAD-Formate lesen und verarbeiten. Was aber auch sehr gut ist, dass man in diese Formate zurückspeichern kann. Somit auch dem Kunden/Partner in seinem System lesbare Daten zurückliefern kann. Ein unschätzbarerer Vorteil ist, dass man Bilddateien (Scans) wie JPG, TIF oder BMP sowie PDF ganz schnell in das MegaCAD importieren kann. Sie lassen sich ganz simpel in einen Maßstab skalieren und dann überzeichnen, damit meine ich als Vorlage nutzen. So hat man schnell eine Zeichnung kommentiert oder ergänzt. Das Erstellen von Ausdrucken oder PDF ist sehr einfach. Sehr gut ist für schnelles einarbeiten in fremde Dateien, dass es für die Layer eine Bildvorschau gibt. Die meisten CAD-Programme haben nur einen Tree (also eine Liste der Layer mit Bezeichnung) zu bieten. Wenn jemand nicht sauber beschriftet, ist eine Orientierung eher schwierig. Da ist der Nutzer von MegaCAD klar im Vorteil! Die Layerstrukturen aus den fremden CAD-Programmen werden in der Regel komplett übernommen. Das ist nur eine ganz schnelle Zusammenfassung von Vorteilen und ich höre lieber auf, bevor ich noch anfange zu schwärmen... Viele Grüße Peer Rudolph
erstellt am: 13. Aug. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank für deinen Beitrag. Was mich brennend Interessiert ist: Die Handhabung mit sehr großen Zeichnung. Mit Groß meine ich zB:. Hallenpläne mit Maschinen sogenannte Layout Zeichnungen. Wir haben versucht das in SolidWorks zu machen, keine Chance. man wartet Ewigkeiten bis die Zeichnung geladen wird, und bemaßen dauert genauso lange. Wie schnell ist Megacad nach der Zeichnungsableitung, kann man flüssig im 2D arbeiten? Das sind so fragen die mich Interessieren. Grüße Walkost ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 13. Aug. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hallo, schwer zu sagen wenn man die Zeichnung nicht kennt. Wie detailliert sind denn dann die einzelnen "Maschinen"? Bei uns gibts ausschließlich Projekte in "Hallengröße", also Bühnenbilder in den jeweiligen Häußern, Bühnengröße plusminus 30x30m. Wir machen üblicherweise Arbeitsblätter für ein Projekt alle in einer 2D-Datei. Da kommen dann schon mal ca. 200-300 Einzelansichten und Schnitte etc. zusammen. Eine meiner größten Zeichnung und gleichzeitig ein "Pain in the Ass" hat 350MB, etliche Fertigteile (Motoren/Getriebe, importierte IGES + STEP + 3Ddwg), viele extrudierte Splineflächen, Schrauben/Bohrungen en masse. Die braucht zum Berechnen der 2D Ableitung mit 8 Isoansichten (Hiddenline komplett) ca 2min. Danach geht weiterarbeiten im 2D ganz normal (sprich schnell). Bei einem anderen Projekt (<100MB) geht das Neuberechnen von ca. 50 Arbeitsblättern Din A1 (600 Einzelansichten und gesetzte Schnitte) in knapp 10 sec. Öffnen der 3D-Zeichnung 3-4 sec. Kommt auch immer drauf an welche 3D-Objekte abgeleitet werden sollen. Wenn die 2D-Ansicht erstellt ist schalte ich das "aktualisieren" ab, von da an keine Performanceprobleme mehr. Manchmal machen Fremdschraffuren Schwierigkeiten, manchmal bestimmte importierte Texte. Aber wenn etwas pur in MC angelegt ist habe ich keine Sorge um die Schnelligkeit. Was sicher nicht so gut geht ist "Architektenzeug", also Layouts mit Farbflächen, schicken Schriftfeldern, die ganze Visualisationsschiene (schon das Setzen einer OpenGL-Ansicht hat noch seine Tücken). Auch gibts nicht wirklich Layout-Ebenen a la PS oder Illustrator, die man übereinander legen und ein oder ausschalten kann....sicher gibts immer ein Workaround, aber da ist Megcad doch eher pur CAD. Ansonsten kann ich mich dem Peer nur anschließen . Am Besten mal testen... Ulrich
erstellt am: 13. Aug. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für deinen Ausführlichen Bericht. Ich habe mittlerweile eine Test Lizenz für 14 Tage bekommen. Was mir aber aufgefallen ist, bei dieser Test Lizenz kann ich die Fremdformate nicht lesen wie zB: SolidWorks. Mich Interessiert auch brennend, wie die Handhabung der Fremd Formate in Megacad ist. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
erstellt am: 13. Aug. 2018 12:32
Zitat: Original erstellt von walkost: ...Was mir aber aufgefallen ist, bei dieser Test Lizenz kann ich die Fremdformate nicht lesen wie zB: SolidWorks. Mich Interessiert auch brennend, wie die Handhabung der Fremd Formate in Megacad ist....
Hallo walkost, ich mach dir einen Vorschlag (nur, wenn du das darfst - Thema Geheimhaltung...): sende mir per E-Mail ein (viell. älteres und abgeschlossenes) Projekt als SWX-Assembly (2016 - Pack-and-go) zu - und auch als "STEP" - exportiert aus SWX. (u.U. als Downloadlink...) Dann würde ich das in MegaCAD 2018 für dich einlesen - dir eine 2D-Ableitung mit mehreren Ansichten erstellen (ein Layout) - und dir diese Datei zum Testen zukommen lassen. Würde selbstredend vertraulich behandelt. Das würde einiger deiner Fragen sozusagen in der Praxis beantworten. Es ist etwas wie ein Raten (Glaskugel) - was denn genau da bei Euch erzeugt wird...in welcher Detaillierung...wie große die Daten (in MegaByte) so eines Zusammenbau's sind...werden da Schnitte gelegt (auch durch die Maschinen)...müssen da "Fahrwege", "Verkehrs- und Fluchtwege" eingezeichnet werden... Werden da Elektrolpläne erstellt? Geht es um Fundamente? Rohrleitungen? Transportsysteme? Wie gesagt - um ein eigenes Testen wirst du nicht herumkommen...zudem gibt es in MegaCAD (wie in jeder anderen Software auch) einige Dinge, die natürlich verbesserungswürdig wären/sind. Aktuell gibt es z.B. ein Thema, wenn in 2D-Ableitungen zu viele "RTF-Texte" enthalten sind, dass es dann ganz schön auf die Performance geht...(ist schon beim Support)... Andererseits berechnet MegaCAD jede Ansicht in einem Layout mit "Multiprozessor-Nutzung"... Zudem kann man "Arbeitsblätter" abreißen... Auch kann man Ansichten in Ableitungen Temporär erstellen lassen... ...dann spielt noch die Facettierung der 3D-Modelle im 3D-Modellbereich ein gewisse Rolle...(für die Berechnung der 2D-Ansichten ebenso, wie für die eigentliche Dateigröße)... ...auch, welche Anmutung den Ansichten zugewiesen und gewünschts wurde... Dann kann man mittels der Layer- und Gruppenstruktur in MC einiges anfangen... ...so könnte man beim weiteren Bearbeiten der Layouts in jeder Ansicht auf dem Layout eben nur die Layer und Gruppen schalten, die man gerade benötig... Man kann auch einzelne Ansichten von einer Neuberechnung ausnehmen, und diese erst zu einem anderen, gewünschten Stand wieder in die Berechnung einbeziehen... ...und...noch so manch anderes... Wichtig natürlich auch die Rechnerkonfiguration... Wie gesagt - ein Test an einem "realen" Modell bringt da oft einiges, um sich zumindest ein Bild über die Möglichkeiten zu machen... Auch zum Thema "externe 2D/3D-Datenformate"...(ob nun nativ oder neutral) - könnte man viel sagen/schreiben... Klar, dass die "Historie" nicht mit übertragen wird...klar, dass z.B. die "Bohrungs- und Radienerkennung" nicht für jedes Modell geeignet ist... Bei neutralen Datenformaten kommt es oft auch darauf an, in welcher Qualität die geliefert werden. Mit MegaCAD habe ich mit den meisten Datenformaten, die hier unterstützt werden, kaum Probleme beim Im- und Export. Das Bearbeiten der importierten Teile (manche nennen die "dumme Teile", da die Historie und die Parametrik dabei ja auf der Strecke bleibt), geht meist auch gut von der Hand - wobei es auch hier Dinge gibt, die man nicht unbedingt verallgemeinern kann. Ich wünsche dir eine feine Testzeit mit MegaCAD...und schön, dass du das Forum hier gefunden hast... ------------------ |
erstellt am: 13. Aug. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für deinen sehr Ausführlichen Bericht. Ich möchte mich an der Stelle bei euch allen Bedanken für die vielen Informationen und der Erfahrung die Ihr mit mir Teilt. Es ist nicht einfach eine passende Software zu finden die unseren Erwartungen entspricht, aber ich bin gute dinge. Unsere Anspruch ist , eine CAD Software zu finden, die schnell Arbeitet, auch in der Zeichnungsableitung, unkompliziert in Bedienung und einfach zu erlernen ist. Wir setzten in der Konstruktion die SolidWorks ein, leider können wir dieser nicht nutzen für die Erstellung der Layout Zeichnungen (Angebotszeichnungen). Man schafft es einfach Nicht aus Performance gründen, solche Zeichnungen (siehe Ausschnitt eine Zeichnung im Anhang) schnell zu erstellen. Momentan werden solche Zeichnungen noch in 2D gemacht. NN ich darf keine Daten rausschicken (Thema Geheimhaltung), aber Trotzdem Danke dir für den Vorschlag. Wenn sich das ändern sollte bei uns, komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Gruß Walkost ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2018 13:28
Zitat: Original erstellt von walkost: ...NN ich darf keine Daten rausschicken (Thema Geheimhaltung), aber Trotzdem Danke dir für den Vorschlag...
Hallo walkost, dass kann ich gut verstehen. Noch eine Idee wäre, dir/Euch MegaCAD von dem für Euch zuständigen Fachhändler - bei Euch vor Ort - mit einem Eurer Projekte - vorführen zu lassen. Frag doch da einfach mal nach...Anlaufstellen findest du hier... Viel Erfolg! ------------------ |
erstellt am: 13. Aug. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 13. Aug. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Seit wann bzw. wie kann man PDF in Megacad importieren? Zitat:"Ein unschätzbarerer Vorteil ist, dass man Bilddateien (Scans) wie JPG, TIF oder BMP sowie PDF ganz schnell in das MegaCAD importieren kann." Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 13. Aug. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:29
Hallo Berdi, PDF's kann ich bei mir auch im Modellbereich einfügen...geht das bei dir nicht? Hallo JWiegand, es wird nicht "nur" ein Bild eingefügt, wenn die PDF mehrseitig ist, kann ich die in MegaCAD "umblättern"... s. Seite 46 ff. in der Datei "Neues in MegaCAD 2018"... Lasst uns aber nicht zu weit vom Thema hier abschweifen - oder einen neuen Fred dazu öffnen... ------------------ |
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
erstellt am: 13. Aug. 2018 17:03
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: ...damn... pdf-Import gibts nur in der xxxxxx-Fluent over & out
Hallo Ulrich, die Funktion einfach in die Oberfläche einbinden? ------------------ |
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
erstellt am: 16. Aug. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Sorry, dass ich so spät antworte, bin aber gerade in einer etwas internetfreien Urlaubsregion ...richtig die PDF kann man nicht direkt weiterverarbeiten. Das Vektorisieren von Linien in Bitmaps habe ich nie so richtig benutzt. Ich bin immer schneller mit überzeichnen. Manchmal, wenn ich Pläne von Gastspielbühnen bekomme und schnell weiterarbeiten möchte, lege ich das skalierte PDF nur als Hintergrund an und zeichne darüber. Ulrich kennt das! Wenn es genauer werden soll, oder die Pläne weiterführend benutzt werden sollen, verwende ich "PDF-Grabber". Infos dazu hier: https://www.pixelplanet.com/de/pdfgrabber/ Aber bitte auch da keine Wunder erwarten. Am besten geht es mit PDF die aus einem CAD-Programm geschrienen worden sind und nicht schon zig-mal kopiert wurden. Oft sind dann Linien doppelt oder nicht ganz ausgezogen... Soviel dazu! Ich geh jetzt schwimmen, oder radfahren, oder wieder ins Bett... Viele Grüße Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:30
