  MegaCAD
  Problem bei Schnittdarstellung einer 2D-Ableitung
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Problem bei Schnittdarstellung einer 2D-Ableitung (497 / mal gelesen)
Andi1974
Sehen Sie sich das Profil von Andi1974 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi1974
Windows 10, MegaCad 2018 3D
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
06-03-S-039.PRT
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem (siehe angehängte Datei): Das Bauteil habe ich modeliert, abgeleitet und dann fertig bemaßt. Dabei habe ich auch einen Schnitt verwendet. Später musste das Rohr in der Länge geändert werden. Diese Längenänderung wurde auch in der Ableitung übernommen. Leider Verschon sich die Bohrung etwas und rückte nach rechts. Die Schnittlinie jedoch blieb an der selben Stelle wie vorher. So ist die Schnittansicht allerdings unbrauchbar.
Wie kann ich den Schnittverlauf versetzen, so dass die Schnittansicht wieder korrekt angezeigt wird?
Grüße, Andi
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:17
Hallo Andy,
kaum Zeit...deshalb - ohne Worte und so...
Ob das hilft?
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:29
...noch ein kurzer Nachtrag...Normteile im Schnitt...
Andi1974
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
das hat geholfen, Danke dafür!!!!
erstellt am: 08. Aug. 2018 16:43
Hi Andi,
fein - das freut mich...
