| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: MC 2018 - STEP-Export als Assembly - keine Farben? (925 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jul. 2018 13:33
Hallo Zusammen, schon in früheren Versionen von MegaCAD war es beim Export von STEP-Daten mit der Option "als Assembly exportieren" bei mir so, dass hier dann KEINE Farben mit ausgegeben werden. Das wurde hier im Forum auch schon angesprochen (finde den Beitrag eben nicht)... Jetzt habe ich mit der 2018er wieder den Fall...und wieder werden keine Farben mit ausgegeben (MC-Standard-Farben...) -was sehr ärgerlich ist! Ist das nur bei mir so? Mache ich was falsch? Würde das mal jemand bei sich testen wollen - wie es da ist? Vielen Dank im Voraus... ------------------ |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist bei mir auch so Kann dir aber gar nicht sagen ob das jemals anders war (kann leider auf meine 2017 Version nicht mehr zugreifen) Ich frage mich aber gerade was es für einen Vorteil hat etwas als Assembly zu exportieren ? EDIT: Ahh bei assembly beleiben die Baugruppen erhalten, das wusste ich gar nicht!! Ach ja übrigens bleiben anscheinen bei Bohrungsflächen und so die Farben erhalten, die Körperfarben allerdings nicht (siehe Anhang)
[Diese Nachricht wurde von -eichi- am 12. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 16:26
Zitat: Original erstellt von -eichi-: ...Ahh bei assembly beleiben die Baugruppen erhalten, das wusste ich gar nicht!!...
Hallo Eichi, vielen Dank für's Testen...klasse... Und Genau - das ist der Punkt!
Zitat: Original erstellt von -eichi-: ...Ach ja übrigens bleiben anscheinen bei Bohrungsflächen und so die Farben erhalten, die Körperfarben allerdings nicht ...
Na ja - wieder so eine "Funktionalität", die eigentlich so nicht sein sollte... ------------------ |
erstellt am: 12. Jul. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du dich schon an Megatech gewand ? Ich stelle leider immer wieder fest das Mange CAD und CAM Hersteller sich nicht 100%ig an die STEP Dateivorgaben halten Unser CAM System zeigt zb keine Bohrungsfarben beim Step import an (bei Iges schon...) nervt tierisch bei einer Zeichnungslosen Fertigung Denke aber das sich bei MegaCAD nur ein kleiner Fehler im Export eingeschlichen hat , Meiner Erfahrung nach ist der Import und Export bei MegaCAD nämlich echt Top meistens lag es bei Fehlern in Modellen immer an anderen CAD Systemen Zum prüfen obs an MegaCAD liegt oder nicht nehme ich gerne FreeCAD (www.freecadweb.org) her , zeichnen will ich damit zwar um nichts in der Welt aber als Prüfwerkzeug (und für kleine FEM Berechnungen) ist der super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 17:28
Zitat: Original erstellt von -eichi-: ...Hast du dich schon an Megatech gewand ? Denke aber das sich bei MegaCAD nur ein kleiner Fehler im Export eingeschlichen hat...
Hallo Eichi, prima - besten Dank für deine Antwort. Na ja - MegaTECH weiß seit mindestens Februar 2017 davon - klick dass bei der Verwendung des STEP-Export's als Assembly keine Farben mitgegeben werden... Mein Eindruck hier: Wenn man ohne Assembly exportiert, werden Farbinfomationen mitgegeben...mit eben nicht... Ob das nun eine kleine von MegaTECH vergessene Einstellung ist (dann wäre es ja ruck-zuck behoben) oder ob da einfach nochmal Nacharbeit seitens MegaTECH nötig ist...ist mir als Anwender letztlich gleich...es sollte im Sinne von "Einfach machen" genau das sein. Einfach machen! ------------------ |
