| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Texte in Arbeitsblätter bremsen (1213 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 06. Jul. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist aufgefallen, dass die Texte im AB die Geschwindigkeit erheblich verlangsamen. AB mit viel Text ruckeln beim zoomen und brauchen sehr lange beim Aufbau. Je mehr Text um so langsamer! Ist dies bei euch auch so? Sobald ich die Textlayer und Textgruppen ausschalte funzt es ohne zu ruckeln. Dies ist bei mir sowohl auf einem 32bit als auch auf einem 64bit Rechner so. Ich arbeite vorwiegend mit Arial als Schrift. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 10:12
Hallo Mabi, was ist denn hier -> bei dir eingestellt? ------------------ |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 06. Jul. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 06. Jul. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 06. Jul. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich mal kurz einen Film gemacht. Ich scrolle am Rad gleichmäßig. Dennoch ruckelt das Bild hinterher. Wenn ich die Textgruppe abschalte reagiert das Bild sofort und schnell.
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:36
Hallo Mabi, noch eine Idee... ..wenn das o.g. nicht's gebracht hat (reduzieren...) - viell. hilft es, mal dieses in den OPGL-Einstellungen zu Deaktivieren? ------------------ |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 09. Jul. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das habe ich alles schon probiert??? jetzt habe ich in meiner Verzweiflung mal den Text aus der Zeichnung mit Clipboard in eine eigene Zeichnung kopiert. Auch hier ruckelt es. Ich stelle die Datei mal ein. Wenn es bei euch nicht ruckelt, dann liegt es an mir. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2018 16:57
..bei mir ruckelt es auch...heftig sogar... Ob das ein Fall für den Support ist? ------------------ |
erstellt am: 09. Jul. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas für den Test. Jetzt muss ich raus bekommen, ob es an einer bestimmten Einstellung liegt, oder ob ab einer gewissen Textvielfalt, MegaCAD einfach überfordert ist. Support werde ich auch noch einschalten. Ich will aber vorher noch ein paar Tests durchführen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2018 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt konnte ich es schon ein bischen eingrenzen. es ruckelt, wenn es rtf Textblöcke sind. Je mehr rtf Texte um so schlimmer wird es. Also ab zum Support. Danke noch mal für eure Hilfe. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 09. Jul. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mabi, sind das alles "RTF-Texte"? Wenn das mit Textzeilen/Textblöcken erstellt wäre - ob es da "besser" wäre... ...was ich auf die Schnelle getestet habe, waren versch. Einstellungen der GraKa...des OPGL-Moduses...und - den Texten in MC selbst... Was mir aufgefallen ist - wenn ich eine bestimme "ZooM-Größe" (Vergrößerung) erreicht habe, dann geht es auf einmal flüssiger....vermutl. da weniger Bildschirminhalte/Texte zu sehen sind...ZooM ich wieder kleiner, wird ab einer bestimmten Anzahl zu sehender "Texte" alles sehr ruckelig.... ------------------ |
erstellt am: 09. Jul. 2018 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja wenn ich nur Textblöcke und Zeilen nehme, dann ruckelt es nicht. Aber mit rtf-Texten ist man flexibler und hat mehr Möglichkeiten. Wenn man mit Drag Drop editiert, hat man schnell einen Text in rtf gewandelt. Ein Zurück ist dann umständlich. Außerdem vertrete ich die Ansicht, wenn eine Funktion angeboten wird, sollte sie auch funktionieren. Wenn dabei die ganze Zeichnung ausgebremst wird, ist es keine Funktion.
erstellt am: 11. Jul. 2018 08:13
Zitat: Original erstellt von MABI: Hallo Thomas,ja wenn ich nur Textblöcke und Zeilen nehme, dann ruckelt es nicht...
Guten Morgen Mabi, da ich es nicht getestet habe, war es nur ein "Verdacht" - um zum einen das Problem einzugrenzen - und ggf. eine schnelle Lösung (oder einen Workarround) zu haben, um das Problem (im Besten Falle bis zu dessen Lösung) umgehen zu können...
Zitat: Original erstellt von MABI: ...Außerdem vertrete ich die Ansicht, wenn eine Funktion angeboten wird, sollte sie auch funktionieren. Wenn dabei die ganze Zeichnung ausgebremst wird, ist es keine Funktion. ...
Da bin ich absolut deiner Meinung. Und da gibt es ja in MegaCAD (und natürlich nicht nur da...) doch die ein oder andere Funktion, bei der diese Ansprüche mehr als legitim sind. Deshalb war meine Antwort kein "in Schutz nehmen" einer offensichtlichen Problemstellung in MegaCAD. Bin gespannt, ob es für dieses Problem dann eine zeitnahe und "echte" Lösung von MegaTECH geben wird...lassen wir uns überraschen... ------------------ |
erstellt am: 13. Jul. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich war auf Dienstreise, deshalb erst heute meine Antwort. Der Support hat sich gemeldet. Da ruckelt es nicht. Mit Filmbeweis. Die erste Vermutung war auch hier die GraKa und Treiber. Da habe ich aber Bildbeweis für aktuellste GraKa-Treiber geliefert. 1:1 Der Ball ist noch im Spiel, es gibt Verlängerung. Ich melde mich wieder. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2018 15:11
Zitat: Original erstellt von MABI: ...1:1 Der Ball ist noch im Spiel, es gibt Verlängerung. Ich melde mich wieder.
Hi Mabi, klasse - vielen Dank für deine Rückmeldung... Ich bleibe bis zum Elfemeterschießen dabei... |
erstellt am: 13. Jul. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi NN, ich habe zwei GraKa. Das Notebook hat eine Intel HD Graphics 4600 OnBoard und eine zusätzliche AMD FirePro M6100. Dadurch gab es schon mal in einem anderen Programm Konflikte. Aber deshalb habe ich auch extern prüfen lassen. Außerdem haben wir hier drei Arbeitsplätze mit unterschiedöichen Rechnern und GraKa. Das Ergebnis ist aber überall das Gleiche. Je mehr rtf-Texte in der Zeichnung um so ruckliger wird es. Ich gehe in den Angriff und die beiden anderen sichern nach hinten ab.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 13. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2018 10:22
Zitat: Original erstellt von MABI: ...ich habe zwei GraKa. Das Notebook hat eine Intel HD Graphics 4600 OnBoard und eine zusätzliche AMD FirePro M6100.Dadurch gab es schon mal in einem anderen Programm Konflikte...
Hallo Mabi, das kenne ich. Mein Laptop hat auch eine Intel (Onboard) und eine NVIDIA Quadro K4100 M. Da war es so: Als ich noch beide Karten "aktiv" hatte, konnte ich das jeweilige Programm (die *.exe-Datei, die im entspr. Programmverzeichnis liegt) mit einem "rechten Mausklick" so starten, dass dieses Programm "nur" auf eine der beiden Karten zugreift. Hast du das schon einmal angetestet? Bei mir hat das eine ganze Weile geholfen. Später gab es neue Probleme - und in einem anderen Forum auf cad.de wurde empfohlen, die "Onboard-GraKa" im Bios zu deaktivieren, damit nur die "größere" GraKa dem System zur Verfügung steht. Seitdem sind Probleme aus dieser "Ecke" bei mir eher selten. Dennoch habe ich bei deiner "Musterdatei" die gleichen Effekte wir du. Ich bin echt gespannt, was da der Support (die Entwickler) daraus machen. Erinnert mich an die WINDOWS 10 Probleme die anfangs bei der 1709 auftauchten...auch da konnten die Entwickler ja sehr gute Arbeit leisten... Der Ball ist ja rund...und dieses runde muss irgendwie in das Eckige... ------------------ |
erstellt am: 16. Jul. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN:
… Ich bin echt gespannt, was da der Support (die Entwickler) daraus machen. ...
Hallo NN, der Anstoß zur Verlängerung ist erfolgt. ZITAT Support: "…ich geb es weiter (774). Jetzt nachdem ich eigene RTF-Texte eingefügt habe, kann es nachvollziehen. Die Geschwindigkeit lässt sich nicht mit irgendwelchen Einstellungen beeinflussen. …" Wenn es so weiter geht können wir alle nur gewinnen.
