Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  MegaCAD
  Senkung für Schrauben
Autor Thema:   Senkung für Schrauben (599 mal gelesen)
enhesse
Metallbau-Meister
Sehen Sie sich das Profil von enhesse an!   Senden Sie eine Private Message an enhesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enhesse
MegaCAD 3D Maschinenbau 2018
Win 10 64bit
Nvidia Quadro P600
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen einfachen Weg Senkungen zu erstellen?? Die Funktion im Bohrungsmenü ist ja sehr manuell!
Da ich nicht die ganzen Maße im Kopf habe, muss ich jedesmal im Tabellenbuch nachsehen, welche Maße für eine Senkung z.B. M8 nach DIN 74 eingetragen werden müssen.
Enhesse
Speicherbaerle
cad.badstieber
Sehen Sie sich das Profil von Speicherbaerle an!   Senden Sie eine Private Message an Speicherbaerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speicherbaerle
Info's dazu auf badstieber.com
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enhesse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enhesse,
stimmt - das wäre schon noch verbesserungswürdig.
Ich setze da gerne "cadenas" ein...
Speicherbaerle ;-)
Wichtig! Alle Tipps, Ratschläge, Hinweise und Lösungsvorschläge, die ich hier auf cad.de einbringe, bringe ich nach bestem Wissen ein, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit!
Portfolio von cad.badstieber
Kurze Vorstellung "badstieber.elearning"
YouTube-Kanal von badstieber.elearning
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2018/64bit Megacad Metall 2018/64bit 2D TT
Dell XPS 17 Intel Core i7 2630 QM Grafik NVIDIA Geforce GT555M 3072MB
Windows 10 auf SSD 500GB 64Bit-Betriebssystem
Arbeitsspeicher 6,00 GB<P>Spacenavigator
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enhesse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo enhesse,
eine weitere Möglichkeit wäre das abspeichern als Bearbeitung (OPR).
Ist keine schlechte Sache für wiederkehrende Bohrungen.
Gruß Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enhesse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enhesse,
also mein MegaCAD trägt da die richtigen Werte ein, wenn ich einen Bohrungsdurchmesser nach Norm eintrage, allerdings nur für die mittlere Reihe der DIN 74. Das mit dem "Schraubenloch fein" hat der Programmierer wohl falsch verstanden... Als gelernter Feinmechaniker war das auch mal ein Graus für mich, mittlerweile habe ich mich "ans Grobe" gewöhnt :-D , aber ich verstehe Deinen Frust, wenn Du mit der feinen Reihe arbeiten willst/musst.
Allen ein schönes Wochenende!
Gruß Helge
Edit: Bilder angehängt: Schraubenloch mittel mit korrekter Senkung (durch MegaCAD vorgeschlagen); Schraubenloch fein, so wie MegaCAD es interpretiert (die Senkungen für Schrauben mit Feingewinde sind meines Wissens die gleichen, wie für Schrauben mit Regelgewinde); DIN 74 fein: Senkungsgeometrie für eine M8-Senkung von Hand eingetragen...
[Diese Nachricht wurde von Kopfkantenbruch am 22. Jun. 2018 editiert.]
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2018 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
16GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2018 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enhesse 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eigentlich passen die werte schon , nur sind die alle nach alter Norm angegeben evtl hilft dir ja die Info im Anhang
Wenn ich zb Schraubenloch (mittel) M8 auswähle und dann den Senkungstyp anklicke wählt er mir automatisch zb "Form K" aus was die richtige Typ für Standard Zylinderkopfsenkungen ist
enhesse
Metallbau-Meister
Win 10 64bit
Nvidia Quadro P600
erstellt am: 26. Jun. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PERFEKT!!! Danke für die Info´s. Das mit der Auswahl "Schraubenloch" hab ich wohl übersehen... Ich hatte da immer Bohrung drin stehen und dann die Senkung manuell eingetragen... Jetzt gehts doch deutlich einfacher.
Kleinigkeit mit zeitsparender Wirkung
Enhesse
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
