| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Verbesserungsvorschlag Layer Gruppenschaltung (1293 mal gelesen)
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hab gerade einen kleinen Verbesserungsvorschlag(meiner Meinung nach ) an MegaCAD gesendet und mich würde eure Meinung dazu Interessieren Mein Vorschlag: Wäre es möglich die Layer/Gruppenschaltung direkt in die Oberfläche einzubauen , also in etwa so wie den Feature-Tree ? Oder gibt es diese Möglichkeit schon und ich hab sie nur noch nicht entdeckt? Würde den Work-Flow bei größeren Konstruktionen meiner Meinung nach Stark verbessern Was haltet ihr davon ? Ich finde es immer ein wenig umständlich immer erst den Dialog zu öffnen und dann die entsprechenden Layer zu schalten.
Also her mit eurer Meinung In diesem Sinne noch einen schönen Tag euch !
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:35
Hallo eichi, klar - das wäre eine tolle Geschichte! Hierzu habe ich schon vor 1,5 - 2 Jahren auf Anregung von Steel Tec (Markus Lüthe) einen Video aufgezeichnet - und diesen an MegaTECH geschickt. U.a. mit dem Verweis, dass es toll wäre, die Layer/Gruppenschaltungen und Belegungen in einem eigenständigen Fenster (welches nicht immer im Vordergrund der Programmoberfläche liegt) z.b. auch auf einem zweiten Monitor ablegen zu können... So etwas gibt es z.B. bei anderen CAD-Systemen schon sehr lange. Reaktion bzw. Antwort darauf: bis dato - keine! Edit: Tippfehler korrigiert... ------------------ |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Jun. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -eichi-
Hallo, ich kann mir schon vorstellen, dass es in manchen Situationen praktisch ist, die Layer- und Gruppenschaltung direkt greifbar zu haben. Es braucht halt wieder Platz auf dem Bildschirm. Es sollte also auf jeden Fall abschaltbar sein. Ich fände es schon praktisch, Layer und Gruppen in einem Fenster zu haben, gerne so wie jetzt, aber in einem gemeinsamen Fenster mit zwei Bereichen. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 18. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -eichi-
moin, ich hab das vor Jahren mal bei Kaffee und Gipfeli mit Jemandem aus dem Hause Megatech angesprochen. Layerfenster offen lassen widerspricht (widersprach) der Philosophie von Megacad. Da gabs aber auch noch keinen Feature Tree. Ich fänds auch super wenn man das auf dem zweiten Bildschirm fix offen lassen könnte. Ich wünsche mir auch schon lange, daß man ein Set an Layern mit "shift" oder "ctrl" auswählen kann und gemeinsam an und ausschalten kann (analog z.B. Auswahl von Objekten im Windows-Explorer). Momentan ist das schon immer ein rechtes geklicke, und Layerschaltungen abzuspeichern finde ich zu umständlich (zumal die global sind und nicht nur mit der individuellen Zeichnung zusammenhängen). Grüezi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UweB Mitglied Software Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 27. Jun. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -eichi-
Moin zusammen, für das Ein/Ausschalten bestimmter Layer / Gruppen habe ich vor Jahren mal was gebaut, ich muß mal schauen ob ich das Wiederfinde. War 2003 Layer / Gruppen ein /ausschalten. Ich habe keine Ahnung wie man hier auf einen alten Fred verlinken kann. Das mit dem eigenständigen, immer offenen Fenster kann man nachbauen, aber dann muss man das gesamte Layerfenster nachprogrammieren oder sich was eigenes ausdenken... ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2018 13:16
Hallo UweB, dein Beitrag hierzu sollte dieser sein... Was mir dazu einfällt: Das sollte vom Anbieter direkt implementiert werden, um bei möglichen Problemen, Bugs o.ä. - auch einen Support zu haben. Auch die Möglichkeit, diese Funktion "An- und Anschaltbar" (Alt/Neu) im Programm zu haben, finde ich schon wichtig. Nicht jeder wollte das "wie neu angedacht" haben... :-) ------------------ |
erstellt am: 28. Jun. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -eichi-
