| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Rohre an Sweep-Körper schneiden (1701 mal gelesen)
Andi1974 Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 04.01.2017 Windows 10, MegaCad 2018 3D
erstellt am: 06. Jun. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 06. Jun. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 06. Jun. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Moin Andi, ich habe erstmal die überstehenden Rohrenden an der Mittelebene des Sweepkörpers mit "Schnitt Ebene" abgeschnitten und dann mit dem Trimmbefehl (senkrechte Rohre auswählen, Sweepkörper als trimmendes Element anklicken) die senkrechten Rohre an dem Sweepkörper geschnitten. Funktioniert sogar am Knick. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1974 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, das mit der "Differenz zweier Körper" hatte ich auch versucht. Allerdings ist dann bei mir ein Körper danach übrig. Ich bekomme es nicht so hin wie Du. Hallo Helge, bei Deiner Lösung scheiter ich leider schon daran, die Rohrenden an der Mittelebene des Sweepkörpers zu schneiden. Wie definiere ich denn bitte die Mittelebene des Sweepkörpers? Die Trimbefehle habe ich gerade einmal durchprobiert, aber ich bekomm das nicht annähernd hin.
Könnt Ihr mir kurz sagen, wie ihr vorgegangen seid?
Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 06. Jun. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Hallo Andi1974, du kannst es mit dem Befehl "Trimmen einfach/Körper in seine Einzelkörper zerlegen und löschen machen. Trimmen einfach u klickst das Rohr einmal an, dann den Sweepkörper,rechte Maustaste, dann dreimal linke Maustaste, dann mit rechter Maustaste bestätigen. Körper in seine Teilkörper zerlegen: Die Funktion im Volumenmenue auswählen und das Rohr anklicken,dann die Meldung bestätigen. Nun kannst du mit der löschenfunktion das ensprechende Teil weglöschen. Es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten aber vieleicht hilft es dir weiter Gruß Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2018 13:04
Hallo Zusammen, schön, dass das Forum wieder etwas "belebter" ist...das freut mich... Hier ein Stück - Daumendrück für's Trimmenglück... ------------------ |
erstellt am: 06. Jun. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Hola... was sollst denn am Ende werden? Rohre mit Passung zum Verschweißen an den Sweepkörper? Bei Differenz bleiben zwei bis drei Körper übrig. Die werden mit "Körper aufteilen" zerlegt und was nicht benötigt wird weggelöscht (in der 18er gibts da noch ne Abfrage zur Baugruppenbehandlung, die man aber - wie ich neulich dank Support gelernt habe - standardmäßig ausschalten kann). Trimmen geht auch...da werden die Rohre an der Fläche des Sweepkörpers geschnitten, dann auftrennen und Überstand löschen. Grüezi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2018 16:06
Hallo Zusammen, Hallo Ulrich, mir hat es auch noch keine Ruhe gelassen... Wenn man weiß, was es werden soll, kann man ja bei der Konstruktion selbst schon einiges so aufbauen, das es einfacher geht... ...z.B. so wie hier gezeigt...(zu Groß für's Forum)... Ich habe mal die MAC-Datei mit drangehängt...*.txt" entfernen... ------------------ |
erstellt am: 06. Jun. 2018 16:12
Hallo Ulrich, Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: ...(in der 18er gibts da noch ne Abfrage zur Baugruppenbehandlung, die man aber - wie ich neulich dank Support gelernt habe - standardmäßig ausschalten kann)...
kannst du das mal zeigen, wo das versteckt ist? Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: ...Trimmen geht auch...da werden die Rohre an der Fläche des Sweepkörpers geschnitten, dann auftrennen und Überstand löschen...
Das Trimmen geht bei mir nur bedingt...an der einen Stelle (s. Anhang) kommt eine Fehlermeldung... ------------------ |
Andi1974 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Ja, die Fehlermeldung hab ich auch. Das kommt wenn Du das Rohr durchgängig hast, er aber beim Trimmen nur die Fläche vom Knick nimmt. Da mußt Du das Rohr tatsächlich kürzen bis es komplett im Sweepkörper endet (dann erfasst die trimmende Fläche das Rohr komplett). Die Abfrage der Baugruppenbehandlung liegt hier (siehe jpeg). Ich glaube man muß sich die Funktion selbst ins Menü legen (ich hab auch kein Fluent, deswegen siehts bei mir etwas anders aus). Der Hintergrund ist die eindeutige Baugruppenbenennung, und deine Rohre sind scheinbar alle die gleich Baugruppe (RGL 26,9x2,0). Wenn die unterschiedlich verändert werden dann bekommt jede einen eideutigen Namen (...001,...002 usw.). Wenn Dich die Fragerei nervt (so wie mich) dann kannst Du hier standardmäßig z.B. eine Umbenennung enstellen, und die Abfrage kommt nicht mehr. Leider geht das für die Abfrage "Gleichartige Objekte ebenso behandeln" noch nicht...nun ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2018 16:40
@Andi, prima - wenn noch Fragen sind - komm einfach nochmal durch... @Ulrich,
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: ...Die Abfrage der Baugruppenbehandlung liegt hier (siehe jpeg). Ich glaube man muß sich die Funktion selbst ins Menü legen...
Perfekt! Danke dir! |
erstellt am: 09. Jun. 2018 21:29
Hallo Andy, mir ist noch was aufgefallen - bin erst jetzt dazu gekommen, dir das etwas aufzubereiten... ...Forum_22_005298_Zuschneiden_3.mp4 ...(wieder zu groß für's Forum)... Ob dir das noch etwas weiter hilft... Geänderte MegaCAD-Datei anbei... ------------------ |
erstellt am: 11. Jun. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Hallo Andi,Interessante Sache mit deinem Tor,auch was NN dazu wieder alles ausgearbeitet hat, inkl. Filmle. @ NN du hast in deinem letzten Film die Aufteilung der Stäbe aufgegriffen,dazu möchte ich noch anmerken das wenn man es so macht wie du es gezeigt hast , die letzten beiden Felder um die halbe Stabstärke abweichen. Gleiche Abtände bekommst du, wenn du in diesem Fall 940mm = lichter Abstand - Fülstäbe (26,9mm) =322,8mm : 13 Abstände =47,47mm oder 12 Abstände =51,48mm anwendest. Ich habe die Applikation Metall 2d da gibt es eine Funktion freies Gitterfeld damit geht es automatisch ohne großes Kopfzerbrechen. Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 09:24
Zitat: Original erstellt von Mon Cheri: ...Ich habe die Applikation Metall 2d da gibt es eine Funktion freies Gitterfeld damit geht es automatisch ohne großes Kopfzerbrechen. Grüße aus Reinstedt Mon Cheri
Guten Morgen Mon Cheri, Klasse Rückmeldung! Dankeschön für die Hinweise...und zack - wieder was dazugelernt...s. Anlage... Da sieht man eben gleich den Metallbauer, der das aus der Praxis kennt... Für die "Metall" (ob 2D oder 3D) fehlte mir leider das nötige Kleingeld... ------------------ |
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:58
Hallo Zusammen, Hallo Mon Cheri, Hallo Andi, jetzt mache ich das noch mit einem Filmle "rund"... Ein feiner Fred wieder mal... ------------------ |
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:59
...und hier noch die MegaCAD-Datei dazu... ------------------ |
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:53
Hallo Andi, hier noch eine Anregung - wie es mit den "Segmentpunkten" auch ginge... Jetzt habe ich aber fertig... ------------------ |
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Jun. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Hallo zusammen, hier kann ich meine Vorgehensweise auch mal an den "Mann" bringen... Leider bekomme ich das mit den Filmen nicht hin... aber hier in Schritten beschrieben: 1. Zeichne ich eine Linie zwischen den senkrechten Pfosten/Rahmenteilen etc. (im Beispiel die Linie mit Länge 940mm, ist ja schon vorhanden) 2. Klicke ich die Linie an 3. Fenster "Linie" öffnet sich 4. ich gebe nun zur Länge der Linie 1x die Materialstärke vom Füllstab dazu (im Beispiel 26,9), einfach "+26,9" dahinter schreiben, Megacad rechnet das automatisch aus 5. klicke ich im nebenstehenden Feld in die Mitte (Linie wird beidseitig verlängert) 6. nun benutze ich auch den Befehl "Punkte Abstand Gleich" Fertig Nur so als weitere Anregung... Gruß enhesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
