Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  MegaCAD
  3D-Fläche aus großer Menge von Punkten erstellen
Autor Thema:   3D-Fläche aus großer Menge von Punkten erstellen (617 mal gelesen)
VTal
Sehen Sie sich das Profil von VTal an!   Senden Sie eine Private Message an VTal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTal
MegaCAD 2018 unfold-SF Ausbildungsversion
Windows 10
erstellt am: 11. Mai. 2018 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große Anzahl Punkte (Koordinaten eines Geländes) und möchte diese zu einer Fläche zusammenfügen. Es dürfen gerne auch viele kleine Teilflächen (Dreiecke,o.ä.) entstehen. Gibt es eine Funktion, die das kann? Ich hab schon die Hilfe durchforstet und bisher nichts passendes gefunden.
Da es sich um 240000 Punkte handelt, ist es nicht möglich jeden Punkt einzeln anzuklicken und dadurch Flächen zu erstellen. Anbei ein Screenshot von einem Teilgebiet.
Für Unterstützung wäre ich sehr dankbar!
Jan
Speicherbaerle
cad.badstieber
Sehen Sie sich das Profil von Speicherbaerle an!   Senden Sie eine Private Message an Speicherbaerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speicherbaerle
Info's dazu auf badstieber.com
erstellt am: 26. Mai. 2018 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
und ein freundliches Willkommen hier im MegaCAD-Forum.
Da hast du ja eine Aufgabe...240000 Punkte...von Hand wird das zu aufwendig...
Ich habe damit leider keine große Erfahrung - mit dem Importieren von "Punktewolken"...und dem Einlesen von Koordinaten-Punkten...
Es erinnert mich etwas an das Thema "Flächenrückführung" - was schon ein ganz spezielles Gebiet ist...
In welchem "Ausgangs-Format" liegen denn die Punkte vor?
Mir ist gerade, als ob im Forum mal jemand ein Tool ein- oder vorgestellt hatte...mit dem so etwas möglich war...müsste ich mal bei Gelegenheit nachsehen...
...oder vielleicht liest die- oder derjenige ja hier mit...
Speicherbaerle ;-)
Wichtig! Alle Tipps, Ratschläge, Hinweise und Lösungsvorschläge, die ich hier auf cad.de einbringe, bringe ich nach bestem Wissen ein, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit!
Portfolio von cad.badstieber
Kurze Vorstellung "badstieber.elearning"
YouTube-Kanal von badstieber.elearning
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2017 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 30. Mai. 2018 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
hast du das schon gelesen?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004927.shtml
Da ging es auch mal um import von Koordinaten und das Programm gibts noch. Vielleicht kommst du damit weiter.
Berdi
[Diese Nachricht wurde von Berdi am 30. Mai. 2018 editiert.]
Speicherbaerle
cad.badstieber
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berdi,
genau das Programm meinte ich...Klasse - mir ist der Name des Programmes nicht mehr eingefallen...
Dein Link geht bei mir nicht - zum ganzen Fred geht es hier...
Zu dem Programmhinweis von Volker H. - geht es hier lang...
Speicherbaerle ;-)
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speicherbaerle,
stimmt, der Link geht echt nicht. Hab in aus der Leiste kopiert und eingefügt.
Danke das du den Link nochmal eingefügt hast.
Berdi
VTal
Windows 10
erstellt am: 30. Mai. 2018 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berdi und Speicherbaerle,
Vielen Dank für die Hilfe!
Die Punkte liegen in einem einfachen txt-Format vor.
Ich habs mittlerweile auch über externe Tools gelöst, mir wurde SAGA GIS empfohlen, da konnten die Punkte zu einer Fläche umgewandelt werden, die dann in MegaCAD eingelesen und weiter bearbeitet werden kann.
Den Link zu dem Programm gibts hier: https://sourceforge.net/projects/saga-gis/
Problem ist also gelöst, danke nochmal!
Jan
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 30. Mai. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VTal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
danke für die Info, dass du das Problem mittlerweile selbst lösen konntest und den Link zum Programm. Vielleicht braucht wieder mal Jemand das Programm.
Berdi
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
