  MegaCAD
  Baugruppe erstellen
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Baugruppe erstellen (1822 / mal gelesen)
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 11. Mai. 2018 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
036_WobblerHTwin9.PRT
Hallo Zusammen,
ich hab mal wieder nach langem eine Frage an euch. Ich bin dabei diesen Dampfmotor zu zeichnen. Ich hab zuerst alles in einer PRT-Datei gezeichnet. Jetzt möchte ich über DB-Info die Einzelteile als MAC speichern wegen Stücklisteninfo und dort auch die Zeichnungsableitung machen. Was mach ich mit den Teilen, die doppelt vorhanden sind? Muß ich, nachdem ich eine Baugruppe in DB-Info erstellt habe und als MAC gespeichert, das andere Teil löschen und die MAC wieder einfügen, damit ich in der Stückliste auch 2 Teile habe? Wenn ich beide Teile einer Baugruppe hinzufüge, hab ich auch in der Zeichnungsableitung zweimal das Bauteil. Gibts da irgend ein Trick, wie ich das geschickter lösen kann oder muß ich mir da gleich bei der Konstruktion Gedanken machen und gleich Baugruppe erstellen und das Teil dann kopieren und einfügen?
Berdi
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berdi,
ganz kurz.
Wenn du die Teile nicht auch für andere Konstruktionen brauchst, dann musst du nicht eine externe Baugruppe (*.mac) erzeugen.
Einfach den Bauteilen die entsprechenden Info über die Stücklistenfunktion zuweisen, dann werden diese auch in deiner Konstruktion ausgewertet.
Gleiche Teile erkennt und zählt das Programm. Die Teile müssen aber auch tatsächlich identisch sein. Am besten ein Teil fertig konstruieren und die entsprechenden Info zuteilen. Danach erst in der Konstruktion kopieren und verschieben.
Unterschiedliche Arbeitsschritte selbst, wenn das Ergebnis deckungsgleich ist, erkennt das Programm als unterschiedliche Teile.
Die Arbeitsblätter kannst du ja in deiner Konstruktion ablegen. Dafür benötigst du auch keine externe BG.
Ich habe es mal in deiner Zeichnung an einem Beispiel gemacht. Das Teil habe ich auf separate Gruppe und Layer gesetzt. Das macht es einfacher.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
036-00_WobblerHTwin9.PRT
Hallo Mabi,
hab gestern Abend und heute noch etwas mit der Stückliste rum gespielt. Stimmt, man braucht wirklich keine Baugruppen dazu.
Mir ist aufgefallen, dass die DB-Info in die Baugruppe geschrieben wird, die Info aus der neuen Stüli aber als Elementinfo.
Ich hab zu beginn immer alles Infos in die Baugruppe geschrieben. Mit der ME-Stücklistenfunktion hab auch noch etwas experimentiert. Aber war damit nicht so glücklich. In die neue Stüli hab ich mich jetzt recht schnell hinein gefunden. Im Anhang mein überarbeiteter Motor. Ich speichere mir die Bauteile gerne als MAC, wegen Datenverlust. Hatte das einmal, dass ich eine Datei nicht mehr lesen konnten, hatte aber noch ein Backup.
Vielen Dank für deine Tipps
Berdi
[Diese Nachricht wurde von Berdi am 15. Mai. 2018 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 15. Mai. 2018 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berdi,
schön dass ich dir helfen konnte.
Ich werte immer beides aus. Sowohl DB-Info als auch Elementinfo.
Wir verwenden viele Normteile und Kaufteile. Außerdem auch ältere BG (mac) und BG aus der Metall. Man muss nur aufpassen, dass alle Ebenen berücksichtigt werden. Da passe ich immer die alten BG an, wenn ich diese mal wieder verwende.
Das zusätzliche speichern als mac schützt nicht unbedingt vor Datenverlust. Mit der Datensicherung in den Einstellungen und einer täglichen Festplattensicherung (Server-), habe ich einen max. Datenverlust von 10 min, falls es die letzte Datensicherung gleich mit zerschießt.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
