| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Drucker (976 mal gelesen)
Dego Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.03.2018
erstellt am: 28. Mrz. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir wollen einen neuen Plotter kaufen und ich wollte mal fragen ob es in Bezug auf MegaCAD besondere Merkmale gibt, auf die beim Plotterkauf zu achten wäre. Zu dem Thema finde ich ehr nichts. Das kann natürlich gut sein, weil es egal ist, aber ich wollte hier lieber einmal nachfragen. Wir interessieren uns momentan für einen Canon imagePROGRAF iPF780. Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010 MegaCAD 2017-2D-32Bit (akt. SP) seit 1992 mit MC ab Vers. 2.01 Windows-7 Home Premium 32 Bit PackardBell NB 17 Zoll, 120 GB SSD Intel® CORE i5 CPU M430 2x2.27 GHz ATI Mobility RADEON HD 6500M Series RAM 4 GB-Logitech Performance MX® Fujitsu-Siemens LCD-Monitor 26 Zoll CANON imagePrograph iPF605-Plotter.
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dego
Hallo Dego, ich kann Dir den CANON imageGRAPH unbedingt empfehlen, da ich von CANON den iPF-605 seit längerer Zeit im Einsatz habe. Der Plotter arbeitet völlig problemfrei und kostengünstig. Beim meinem iPF-605 kommen keine teuren Druckerpatronen sondern Tinten-Tanks mit einem Inhalt von je 130 ml (6 Stück) zum Einsatz. Für die Refill-Patronen bezahle ich bei eBay etwa Eur 20,- pro Stück. Fazit: Kaufen Gruss torspezi
erstellt am: 28. Mrz. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dego
Dego Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2018 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hört sich schon mal klasse an. Das bedeutet also, dass du mit deinem ipf605er die PRT Dateien ohne Konvertierung etc. an den Drucker schicken kannst und dierser sie sauber verarbeiten kann!? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dego
Hallo Dego, ich mache aus meinen fertigen PRT.Dateien immer eine PDF-Datei (z.B. mit dem kostenlosen "CUTE-PDF", damit ich diese dann per email-Anhang an meine Auftraggeber zum Ausdruck versenden kann. Diese PDF-Dateien lassen sich auf meinem iPF-605 Plotter sehr sauber und natürlich massstabsgerecht bis DIN-A1 in ca. 30 Sekunden ausdrucken. Den Plotter habe ich gebraucht erstanden und er funktioniert völlig problemfrei und durch Verwendung von 130 ml Tintentanks anstelle von Druckerpatronen sehr kostengünstig. Für die Refill-Tanks bezahle ich bei eBay je ca. 20,- bis 25,- Euro. Für weitere Auskünfte stehe ich Dir jederzeit, auch über "hogacad@gmail.com", gerne zur Verfügung. Mit kollegialen Grüssen
torspezi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dego
erstellt am: 28. Mrz. 2018 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dego
Dego Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine informative Ausführung. Da wir den Drucker neu Kaufen wäre er eh erstmal mit Garantie und somit vorerst mit den Origalpatronen zu verwenden aber danach ist dies auf jeden Fall eine Überledung wert, zu prüfen ihn dann auch auf die Tanks umzustellen. Profil werde ich einstellen, wenn ich die Angaben habe, da wir eine Schule sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dego
Hallo Dego, wir verwenden einen HP Designjet T795. Damit bedrucken wir direkt aus MegaCAD heraus, es sind hervorragende Ergebnisse. Beim Umweg über pdf gibt es häufig Differenzen in den Linienbreiten oder anderes, die besten Ergebnisse haben wir immer bei einem Druck direkt aus MegaCAD heraus. Auch ist es gut, bis gut 1m Breite drucken zu können - gerade an Schulen sind ja auch einmal Plakate zu erstellen, vielleicht auch auf Fotopapier in Fotoqualität. ------------------ Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
