  MegaCAD
  Automatisches einfügen von Mittellinien bei Bohrungen
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Automatisches einfügen von Mittellinien bei Bohrungen (661 mal gelesen)
Andi1974
Sehen Sie sich das Profil von Andi1974 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi1974
Windows 10, MegaCad 2018 3D
erstellt am: 06. Feb. 2018 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
auf Grund der Nichtbehandlung einer 2D-Ableitung bei der Schulung stelle ich jetzt nach und nach hier meine Fragen. Ich hoffe, wenigstens hier Antworten zu bekommen, wenn schon nicht auf einer MegaCAD-Schulung.
Ich habe einen Winkel aus den Metall-Profilen bei MegaCAD eingefügt und dort Bohrungen geplant. Gleichzeitig habe ich 2 Bleche mit Bohrungen versehen und an dem Winkel positioniert. Soweit so gut. (Abgesehen davon, dass dieser Winkel, wie viele andere Profilgrößen im MegaCAD 2018 nicht mehr vorhanden sind)
Mache ich nun eine Ableitung von der Baugruppe, werden in den Bohrungen des Winkels automatisch Mittellinienkreuze platziert. Die Kante der Bohrung wird mit grauer, dünner Linie dargestellt (laut Linieninfo die selben Einstellungen wie die Körperkanten). Die Körperkanten werden korrekt dargestellt. Wo kann ich die Layerdefinition (also das Aussehen der Mittellinie) vordefinieren? Ich möchte diese auf dem vordefinierten Layer 2 haben, in rot. So, wie es auch ist, wenn ich welche manuell setze oder im 2D Zeichnungen erstelle. Ändere ich im Infomenü eines Mittellinienkreuzes den Layer auf 2, passiert nix. Außer dass der Layer jetzt Layer 2 ist. Ändere ich das Mittellinienkreuz über die vordefinierten Layer, wird auch Layer 2 draus, aber die Linien erscheinen auch in rot.
Gleichzeitig werden in den Bohrungen der Bleche übrigens nicht automatisch Mittellinienkreuze gesetzt. Wieso nicht?
Viele Grüße,
Andreas
erstellt am: 06. Feb. 2018 16:16
Hallo Andreas,
hier mal eine Anregung zum Thema "2D-Attribute" der Bohrungen im Bohrungsmenue...
Ob dies bei diesem Thema etwas hilft...
Andi1974
erstellt am: 06. Feb. 2018 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
vielen Dank. Das schau ich mir morgen einmal ganz genau an.
Viele Grüße,
Andreas
