| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Rohrbogen (1026 mal gelesen)
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir dreht sich gerade der Kopf etwas rundum... Ich habe hier einen Rohrbogen der aus Edelstahl ø50 x 1,5mm gefertigt werden soll. Das lass ich von einem Biegebetrieb herstellen. Jetzt hab ich das ja (schon) hinbekommen, dass teil so wie es eingebaut werden muss, zu zeichnen. Jetzt muss ich das ja irgendwie bemaßen. Das bekomme ich aber, so das es ein dritter richtig versteht, nicht richtig hin. Hatte gedacht die können die Zeichnung so verwenden, bestehen aber auf eine bemaßte PDF-Zeichnung. Habe mal noch was beigefügt, auf was es dann noch ankommt. Vielleicht hat ja jemand ne Anregung wie man das richt bemaßt. Danke und Gruß enhesse [Diese Nachricht wurde von enhesse am 23. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Hallo enhesse, im Prinzip ist der Bogen gar nicht so kompliziert. Ich habe dir mal in deinem AB noch weitere Ansichten von einer anderen Grundausrichtung abgelegt. Damit es klarer wird, habe ich mal die Teilsegmente in unterschiedlichen Farben markiert. Du hast zwei Rohrteilbögen mit fest definierten Werten. Diese sind nur vom geraden Mittelstück um 20° verdreht. Wenn du also jeden Teilbogen in seiner Ebene ablegst, vermasst und durch eine Schnittansicht die Verdrehung darstellst, dann weiß der Bieger bescheid. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Mon Cheri das Problem bei der Sache ist, dass es sich um ganz spezielles Rohr handelt und es nicht viele gibt, die das in den Abmessungen verarbeiten. Da habe ich schon einen eigentlich sehr guten Betrieb ausgesucht. Vielleicht hat ihm ja wirklich nur ein Referenzmaß gefehlt und aht sich nur bei der Rückfrage "etwas" komisch ausgedrückt. Ich werd´s morgen sehen... @MABI vielen Dank für den Hinweis. Das mit den unterschiedlichen Farben find ich sehr gut. Da kann man sich zumindest besser vorstellen was wohin gehört. Auf die Schnitte bin ich auch nicht gekommen... aber genau um diese 20° Verdrehung geht es. Ich habe hier 2 45°-Bögen die ich als Muster mit einer Schelle verwendet habe. Das haben wir beim Kunden so angepasst. Er will aber den Bogen in einem Stück ohne Naht (pneumatische Förderanlage für Kunststoffgranulat). Nu gut, werde morgen sehen ob der Bieger nun zurecht kommt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
