| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Darstellung Material bei Gewinde (1220 / mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Jan. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist denn heute los, bei mir scheint alles durcheinander zu sein! Bei meinen gesetzten bzw. neu erstellten Gewinde wird die Oberfläche "Material MCGewB" nicht mehr dargestellt! Alle Gewinde sind nur noch gelb! Darstellung im Modellbereich Modus = OpenGL Darstellung mit Texturen und Kanten Hilfe!! Ich muss Erweitern: Jetzt kann ich plötzlich keinen Darstellungsmodus mehr zuweisen, Transparent z. B. 50% geht nicht mehr. Körper reagieren nicht und Einstellung springt auf 3% zurück! ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MABI, danke für die antwort. eine Datei einstellen darf ich nicht! ich habe heute morgen das SP aufgespielt. jetzt werden neu erzeugte gewindebohrungen auch wieder mit der Oberfläche für gewinde dargestellt. auch das transparent schalten funktioniert wieder. nur die "alten" gewinde werden auch nach dem editieren nicht mit der gewindeoberfläche dargestellt sonder einfach nur gelb. alles sehr seltsam. ich markiere das Thema einfach mal mit dem grünen haken, weil ich überzeugt bin, dass ich einen fehler mache. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:43
Zitat: Original erstellt von GAGÖMI: ...alles sehr seltsam.ich markiere das Thema einfach mal mit dem grünen haken, weil ich überzeugt bin, dass ich einen fehler mache...
Hallo GAGÖMI, das würde ich so nicht denken - ich habe - angestoßen durch deinen Beitrag - auch mal etwas gespielt...das war dann schon auch - zumindest - irritierend. Ich habe mit der "Farbe" der Bohrung im Bohrungsmenue versucht - da auch mal den Schalter Standard... ...da kam (nicht reproduzierbar) auf einmal eine Fehlermeldung, nachdem ich eine Gewindebohrung M12 setzen wollte - diretk beim Verlassen des Bohrungsmenues: "Objekt nicht erzeugbar"... Dann hatte ich das von dir beschriebene - mit der Farbe gelb - ebenso... ...dann wollte ich das hier einstellen (Screenshots) - also - nochmal auf Anfang - und - jetzt scheint es zu funktionieren, wie es soll... Fehlermeldung kam seither nicht mehr...und - die Gewinde werden kosmetisch dargestellt... Wenn es nochmal "zuckt" - melde ich mich wieder dazu... |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 15. Jan. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Hallo Gagömi, möglicherweise hast du das schon probiert. Wenn ich den Haken "Modus d. Elemente ignorieren" nicht setze, kann es passieren, dass die Darstellung ohne Gewinde erfolgt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So! Ich habe jetzt mal die Zeit über ein wenig mit "alten" und "neuen" Zeichnungen herumprobiert um mein oben beschriebenes Problem enger einordnen zu können. Dabei musste ich feststellen, dass das Problem nicht mehr aufgetaucht ist. Bohrungen welche mit MC 2016 und aufwärts generiert wurden, werden nach anklicken => Bohrung editieren (ohne das Werte geändert werden) => Menü schließen und Zack .... da lächelt mich ein schön dargestelltes Gewinde an. Also grüner Hacken! Keine Ahnung was das war, eventuell habe ich ja was falsch gemacht. Egal, jetzt ist ja alles ok! ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
