Hallo Andreas,
wir arbeiten nicht mit Papierbereichen, sondern mit Arbeitsblättern. Im Arbeitsblatt platzieren wir unsere Hauptansichten im Maßstab 1:1 und legen dann einen Zeichnungsrahmen drum, der als .MAC auf unserem Server liegt. Im Bedarfsfall skalieren wir den Zeichnungsrahmen (um eine Zeichnung im Maßstab 1:2 zu bekommen, vergrößern wir unseren Zeichnungsrahmen beim Einfügen um den Faktor 2). Das hat sich bewährt, weil dann die Bemaßungen der Teile richtig werden, ohne dass man ständig auf den Maßstab der Bemaßung achten muss (bei vergrößerten Details wird es dann natürlich wieder spannend).
Textlisten bearbeitest Du mit der Schaltfläche "variabler Text" ("In vorhandene Textliste einfügen" oder "In neue Textliste einfügen"). Einzelne Textblöcke aus einer Textliste löscht Du einfach mit Löschen.
Das Schriftfeld in der mitgelieferten Baugruppe ist nicht exklusiv eingefügt, deshalb kannst Du die Datei auf Deinem Rechner nicht finden. Wenn Du die Datei haben willst, klicke einfach im "DB-Info" auf "speichern" (nachdem Du die Baugruppe "Schriftfeld" ausgewählt hast).
Meines Wissens nach kann man den Speicherort der Datei nicht einfügen. Da wir viel mit exklusiven Bauteilen arbeiten, ist es auch katastrophal, wenn eine Datei woanders hin kopiert wird.
Ich habe für uns ein Menü "Zeichnungsrahmen einfügen" erstellt, das über eine .MBT den entsprechenden Zeichnungsrahmen vom Server einfügt und anschließend alle Textlisten zum Ausfüllen öffnet:
Code:
ModeFree
MacIns "F:\BereichTechnik\Zeichnungen CAD\MAC\Rahmen A4.MAC",0,1
TxtLFill
DBInfo
Da wir wie gesagt viel exklusiv arbeiten, bestand das Problem, dass auch die Zeichnungsrahmen exklusiv eingefügt wurden. Das habe ich gelöst, indem nach dem Einfügen des Zeichnungsrahmens das DB-Info Fenster geöffnet wird. Da kann man dann den Zeichnungsrahmen auflösen.
Gruß Helge
